查看: 10248|回复: 19
求一个lmgrd和cdslmd的低版本
发表于 2012-1-3 20:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了IC5141等,发现论坛上好多license都不能用,经过分析用lmgrd -v和cdslmd -v命令发现原来自己的版本是11.xxx,而现在很多破解license都需要10.xx的,因此求好心人上传一下lmgrd和cdslmd的低版本。
      在此先多谢了。
 楼主| 发表于 2012-1-3 22:21:49 | 显示全部楼层
自己顶一个。
 楼主| 发表于 2012-1-3 23:47:17 | 显示全部楼层
刚试了版本为cdslmd10.8.6.0不行,论坛上有说过要cdslmd10.8.0.7版本以下的。继续求低版本。
发表于 2012-1-4 10:18:45 | 显示全部楼层
你安装的软件里带的就有,在tools/bin下。也可以在终端用命令:find . -name "cdslmd" -print 搜一下。
 楼主| 发表于 2012-1-4 12:06:16 | 显示全部楼层
谢谢回复,安装的是有,但是版本高了,都看了,IC5141带的是10.8.6, MMSIM10.1带的是11.XXX的,好多license都不能用,所以求个低版本的。如果有,上传一下,非常感谢。
发表于 2012-1-4 16:04:02 | 显示全部楼层
不用白费心机了,换低版本的cdslmd解决不了你的问题,check lic驻存在你要run的工具里面,不动刀的话lic能起来工具也跑不动。动刀的话主要将daemon一并动了就行。
发表于 2012-1-4 22:09:39 | 显示全部楼层
回复 5# fishpan
IC514的安装教程论坛里很多,license生成工具EFA Licgen 0.4b也有,仔细研究一下,再慢慢实践,一定能成功。涉及到同高版本的兼容问题,需要注意几个参数:
主机名、网卡号、deamon路径(cdslmd的路径)。另外,实践经验,尽量用几个软件中版本高的cdslmd、版本低的lmgrd,可以实现完美兼容。
发表于 2012-1-4 22:47:27 | 显示全部楼层
我这有一个10.8.02的 float license 没问题。。
lmgrd.rar (498.48 KB , 下载次数: 334 )
 楼主| 发表于 2012-1-4 23:41:11 | 显示全部楼层
太感谢了,我马上试试。不管能不能解决问题,都对楼上的好人表示感谢。
 楼主| 发表于 2012-1-5 00:23:18 | 显示全部楼层
热烈庆祝,在abad1349的帮助下,问题终于解决。
我装的是IC5141+MMSIM10,用论坛中提供的license都无法运行aps跑仿真。看到论坛上有IC6151+MMSIM10的license,并且说明要低版本的lmgrd和cdslmd才行,所以才在这里来寻求帮助。现在我用论坛上提供的IC6151的license和abad1349提供的低版本lmgrd文件,可以很好地运行IC5141跑仿真了,并且所有的feature都打开了。
再次向给予帮助的好人表示感谢。
GMT+8, 2025-12-14 21:11 , Processed in 0.036046 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
