查看: 4232|回复: 9
[讨论] modelsim进行后仿真时的timescale的问题
发表于 2011-12-21 14:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行后仿真时如果仿真输入文件各有不同的timescale,这样会不会出错?
发表于 2011-12-22 11:55:28 | 显示全部楼层
嗯,一般设计代码还是不要加上时间信息比较好。一切都由testbench来控制会更好一些。
 楼主| 发表于 2011-12-22 14:34:27 | 显示全部楼层
回复 4# gaurson
   标准单元库里也是有timescale的
发表于 2011-12-22 21:13:02 | 显示全部楼层
是需要加的,要不然modelsim会报一个警告,不加也不要紧,但是最好还是加上!
发表于 2011-12-23 14:19:22 | 显示全部楼层
回复 5# shxr
    我只是针对一般设计而言,要是一定要模拟实际情况,那自然需要加入的。
发表于 2012-2-28 21:34:10 | 显示全部楼层
需要加,如果有不同的timescale,波形不对!这个问题是不同的timescale是否可行,而不是是否可以不加。
发表于 2012-3-2 09:49:10 | 显示全部楼层
一般以最小的为准
发表于 2012-3-5 09:20:00 | 显示全部楼层
只要你自己知道那个区域用什么timescales
发表于 2012-3-5 09:48:00 | 显示全部楼层
个人觉得有影响,有时候会出现错误的结果
发表于 2012-3-6 13:33:44 | 显示全部楼层
对书中和网上疯狂转载的一段话进行修正:
“一个设计中的多个模块带有滋生的`timescale指令,模拟器总是定位在所有模块的最小延时精度上。”
这里所有的模块,指的是跟某一子模块相比较,并采用二者之间的最小精度,对于多个并行子模块而言,他们是不会互相干扰对方精度的。
GMT+8, 2025-12-23 01:03 , Processed in 0.019570 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
