楼主: flyingguo
[原创] pad的ESD问题?
发表于 2011-7-29 16:56:17 | 显示全部楼层
同样的ESD要求,比如说HBM >3KV,用二极管、GS连接的MOS管(D端一定要符合ESD RULE)或者场效应管都可以达到同样的目的,关键的是达到了同样的目的,如何选用取决于layout布局以及成本要求
发表于 2011-8-4 09:46:30 | 显示全部楼层
赞同楼上的
发表于 2011-12-7 18:11:18 | 显示全部楼层
ESD保护的话,用二极管连接的MOS管就可以,GS接一起。另一端接电源
发表于 2011-12-16 11:38:33 | 显示全部楼层
GGNMOS,Diode的ESD工作模式是完全不一样的!
GGNMOS是使用寄生NPN的snapback特性释放ESD电流,floating Gate/Res gate都是保护gate oxide不被ESD应力击穿。但同时增加了寄生器件,对于RF PAD不适用。
Diode的ESD工作模式是反向击穿,速度快,但是面积大,释放电流能力较强。
楼主的反向设计,完全没理解到核心思想。建议多看看书。
发表于 2011-12-17 11:28:55 | 显示全部楼层
有的是直接做成bipolar
不过还是gate coupling MOS的ESD强
发表于 2012-3-20 17:00:40 | 显示全部楼层
版主正解啊
发表于 2012-3-20 17:19:29 | 显示全部楼层
还是版主的解释比较清楚
发表于 2012-3-21 13:37:43 | 显示全部楼层
回复 14# xiaowanzi88
diode 应该不是用它的反向击穿,至少在现在的工艺中很多情况下不是。应该是利用正向导通特性,把esd电流导入到电源和地,这样压降只有0.6。如果是利用反向击穿,电压要高很多。
发表于 2012-3-21 15:09:16 | 显示全部楼层
回复 18# gaojun927
那是I/Opad到电源PAD才是正向接,导入电源的电流最终还是通过反向击穿向地泄放的,对地PAD的diode
作ESD时就要反向了
发表于 2012-3-21 15:15:29 | 显示全部楼层
回复 18# gaojun927
如果如你所说,那我就有疑问了!
你输入信号幅值多大?如果一旦超过Diode正向导通电压,常温下,通常为0.65V。意味着你的输入输出信号就被短路到地,信号无法传输!
而且会出现很大的leakage到GND。
我估计你看到的工艺是RF工艺,里面的那个diode反向击穿电压可以根据工艺调整的,而且寄生电容很小,满足RF阻抗匹配以及高频IO需要。
GMT+8, 2025-12-19 17:44 , Processed in 0.204199 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
