查看: 9338|回复: 16
[原创] 请教给位大侠:用soc encounter做P&R时,怎样使pin端口的lable为单独一个?
发表于 2011-12-12 12:12:48 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
请教给位大侠:用soc encounter做P&R时,怎样使布局后的版图中的pin端口的lable为单独一个?
如下图,我做完P&R后,由gds生成的版图中有很多lable,不仅在端口有lable,版图内部也有很多与pin无关的lable,
请教一下:怎样使布局后的版图中的pin端口的lable为单独一个,再加上电源和地的lable?
谢谢!
2#
发表于 2011-12-12 13:50:25 | 只看该作者
很简单,改一下stream的map文件就可以了
记得以前给某个帖子回复过,搜一下看看
 楼主| 发表于 2011-12-12 14:45:45 | 只看该作者
回复 2# damonzhao
你好!
我用的是下面格式的stream out map文件,是不是要去掉几行,就可以在版图中得到只有pin和电源地的lable啊?
METAL3          NET             63              0
METAL3          SPNET           63              0
METAL3          PIN             63              0
METAL3          LEFPIN          63              0
METAL3          FILL            63              0
METAL3          VIA             63              0
METAL3          VIAFILL         63              0
METAL3          LEFOBS          63              0
NAME            METAL3/NET              143             0
NAME            METAL3/SPNET            143             0
NAME            METAL3/PIN              143             0
NAME            METAL3/LEFPIN           143             0
VIA34           FILL            72              0
VIA34           VIA             72              0
VIA34           VIAFILL         72              0
METAL4          NET             64              0
METAL4          SPNET           64              0
METAL4          PIN             64              0
METAL4          LEFPIN          64              0
METAL4          FILL            64              0
METAL4          VIA             64              0
METAL4          VIAFILL         64              0
METAL4          LEFOBS          64              0
NAME            METAL4/NET              144             0
NAME            METAL4/SPNET            144             0
NAME            METAL4/PIN              144             0
NAME            METAL4/LEFPIN           144             0
#NAME           COMP            58              0
#COMP           ALL             59              0
#DIEAREA                ALL             60              0
发表于 2011-12-12 15:37:13 | 只看该作者
其余NAME的删掉
电源地自己导出后在virtuoso中单独打标处理。
 楼主| 发表于 2011-12-12 16:12:55 | 只看该作者
回复 4# damonzhao
真的很感谢啊!
我是初学soc encounter,每次我提问题,你都耐心的回答了!再次感谢!
发表于 2011-12-14 09:34:05 | 只看该作者
是不是造成layout上port太多?
 楼主| 发表于 2011-12-14 17:01:30 | 只看该作者
回复 6# icfbicfb
谢谢版主!
按照“damonzhao"说的,就可以了:
只保留
NAME            METAL1/PIN              141             0
NAME            METAL2/PIN              142             0
其余NAME的删掉
发表于 2014-7-31 09:54:33 | 只看该作者
   NAME METAL1/NET 对应tf文件的哪一行??
发表于 2014-7-31 09:55:29 | 只看该作者
回复  icfbicfb
谢谢版主!
只保留
NAME            METAL1/PI ...
发表于 2014-7-31 09:56:06 | 只看该作者
NAME            METAL4/PIN              1 ...
GMT+8, 2025-8-26 06:10 , Processed in 0.021210 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
