楼主: ic_qiand
[2011-11-1][Mentor][Calibre X86 X64 Doc][2011.2_16.14][原创] Calibre一贴搞定...
 楼主| 发表于 2011-11-12 17:11:02 | 显示全部楼层
不知为什么,下面这段我在消息里面回复你的时候,系统说我来路不明,不给发送。
“QQ上面交流,怕是时间不巧,我这会儿刚刚起床捏,你看我这一年发帖的时间就知道了。呵呵!上一周还7个小时时差,夏令时过去了,现在已经8个小时了。基本上我闲下来的时候,你都已经睡了。我有空尽量回帖说清楚吧。”
还说软件,首先,我想说的,你得看看你得系统是啥的,32位还是64位的,这个很重要。前面我好像说了,我弄错了软件是很让人挠墙的事情。如果你确定是32位,我觉得大概应该是可以装上的。话说回来,安装其实也就是个解压复制的过程,后期配置好就成。
我的系统是RHEL WS 6.0 32bit,一问要将就IC610 32位。
你说是license的问题,那我觉得其实已经算是软件没问题了,只是license破解和license的问题。license文件中的路径指定对不对?再回头查一查。软件本身patch过了没,patch的结果是什么?还有实在不行用我这版“X86_cal_2011.2_34.26_mib”软软件破解了试试看,毕竟我手头没有x86_cal_2011.3_18.12_mib,没法装了试试看。
至于HSIM我也装上了,synopsys的软件,我基本上是装齐了,个人比较喜欢synopsys的软件,已经算号破解得很完美。不过我做数字的,模拟只是接触一些,用得不算太多。
还有,其实你的显卡如果不是非常稀有的话,驱动应该不难找。去红脖子的网站上看看,都会有的。我买W510的时候,机器上市可能也才几个月吧,都能找到的。
发表于 2011-11-12 19:01:34 | 显示全部楼层
Thanks...... The instructions very details......
发表于 2011-11-12 20:35:50 | 显示全部楼层
回复 1# ic_qiand
    我下载一个包为什么要花5信元,不是说1吗?
发表于 2011-11-13 00:37:48 | 显示全部楼层
非常强大和贴心的帖子,值得大家学习哦,万分感谢!
 楼主| 发表于 2011-11-13 03:40:20 | 显示全部楼层
回复 33# topic
抱歉,抱歉,我原来以为是1个信元来着,其实我真的没想拿这个来挣钱。
若那样我范不着这样写帖子了,这信元其实还不如签到来得容易。实在抱歉。
因为我没有小号,只是退出去看了一下。 1.jpg 以为这就是1个信元了。
看起来确实是1信元的,这么久也没有坛子里面朋友提出来,所以不知道,还大言不惭说1个信元。实在是抱歉。
实在是抱歉!
 楼主| 发表于 2011-11-13 03:45:48 | 显示全部楼层
回复 35# phoenixson
实在是对不起,图片已经贴上去了。
我真的不知道是需要多少信元的,后面那个1信元的声明还是我后来贴上去的。
其实我原来还是很鄙视忽悠信元的,所以想弄一个帖子所有附件1信元,算是带个好头来着。
实在是对不住。
有上传速度快的网盘请告知。牛牛国的BT网络不给力,国内好些网盘都不快还不如论坛靠谱,所以当时就放在这儿了。
我这几天再找找。
对不住!丢人了,号称1信元,却要那么多…
 楼主| 发表于 2011-11-13 03:56:26 | 显示全部楼层
回复 36# phoenixson
    网速不给力,有些网盘这儿传起来也很慢。我再找找吧,如果您有比较好的账号,可否借我用下?方便大家共享。
    如果银子不多了,其实mentor的软件不一定要在这儿下的。mentor的官站都有ftp可以下的。
    像我17楼说的那样,其实主要拿邮箱注册个账号就可以了。需要这儿下的大概只有keygen那个包了,其实也是旧包以前的license。
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:38:14 | 显示全部楼层
回复 29# dlrkicsensor
不知道是什么原因,可能昨天你的帖子也被系统吞了。
昨天早晨起来看帖的时候没有发现,却只看到了你楼下的帖子。
目前我看这个没有什么想法。
只注意到了第一段最后有一句:
6:24:46 (lmgrd) Unknown host: rayco.eda
6:24:46 (lmgrd) EXITING DUE TO SIGNAL 33 Exit reason 1
猜想,是不是你的license的第一句设置得有问题。关于hostname的那个。
另外,这个不需要用root来运行,如果权限不够,首先应该是chmod降一下。
其实其他的也尽量不用root来跑,这个很危险。万一你.bashrc不小心搞错了一句,可能系统都进不了了,还得用光盘来rescue,很麻烦。
暂时就想到了这么多。
建议重新做下license吧,另外patch的时候注意一下patch结果。
最好把关于calibre的.bashrc段发来大家一起分析一下。
发表于 2011-11-14 00:58:34 | 显示全部楼层
有沒有64bit的patch啊?我找了好久,沒見著。
 楼主| 发表于 2011-11-14 01:06:04 | 显示全部楼层
回复 40# alexbaby
你可以拿这个patch试试看。
前面说过,我之前装错了,装过64bits的版本。但是我的系统32bits的,结果启动不了。
当时patch 64bits版本时候的结果是一样的,也是2errors,若干个warnings。
我不认为那个是patch,或者是license的问题。
我觉得这个patch应该是不分32bits或者64bits。
你用你原先的32bits应该就行。
GMT+8, 2025-11-4 12:33 , Processed in 0.018760 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
