查看: 11077|回复: 15
[原创] scan chain def
发表于 2011-11-8 18:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看很多文档上都说有scan chain Def ,这个def是怎么生成的啊?
发表于 2011-11-8 20:14:58 | 显示全部楼层
DFT工具生成的
比如dft compiler 的 write_scan_def
mentor的dft advisor也行
发表于 2011-11-8 20:15:35 | 显示全部楼层
为了PR的时候可以 做reorder用的
同时也是scan chain信息的一部分, 可以参考
 楼主| 发表于 2011-11-9 14:30:32 | 显示全部楼层
做DFT的人没有生成def,我在encounter里用specifyScanChain 指定了scanchain的input/output引脚可以吗?我这样做了以后用scantrace时,总是报错,这是怎么回事?
发表于 2011-11-10 08:26:30 | 显示全部楼层
这个不清楚
既然dft 人做了,就叫他出scandef吧,这个也是业界标准,
今后都可查的
 楼主| 发表于 2011-11-10 14:18:27 | 显示全部楼层
如果想知道Scan的覆盖率的话,能不能把每一条上的cell都删掉,然后剩下的cell就是没有被覆盖的?
发表于 2011-11-10 17:37:56 | 显示全部楼层
回复 4# twn2000
   可以直接指定,但是一般scan out 会加一个mux,这个在encounter scanTrace的时候会不通,一般设到mux的一端就可以了(scan out的一端)
 楼主| 发表于 2011-11-10 21:28:12 | 显示全部楼层
不是很懂,能给我个例子吗?
发表于 2011-11-10 21:35:26 | 显示全部楼层
给个scandef,一下子就过了
覆盖率前端做DFT的时候回报出来的 , 比如dftC
report_scan_coverage ,
发表于 2011-12-14 17:59:17 | 显示全部楼层
回复 6# twn2000
    用命令就可以报出来的,不需要那么麻烦
GMT+8, 2025-9-30 17:28 , Processed in 0.018079 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
