楼主: alexsoton82
[讨论] 用65nm 1.0V mos 做opamp 真有意义吗?
发表于 2011-11-8 03:40:54 | 显示全部楼层
soc 会用到thick device。特别是IO
发表于 2011-11-8 05:27:18 | 显示全部楼层
回复 8# lovexxnu
    为啥模拟的话就不用scaling,很负责人的告诉你,至少到40nm,每一次scaling都面积缩小很多
发表于 2011-11-8 07:12:26 | 显示全部楼层
回复 12# hezudao
   analog电路的size要大很多,面积不和工艺尺寸成正比,一两代之间的size相差不多,如果你要说40n和0.18比的话,那肯定小很多,不过这样比没意义,0.18的比0.6的也小很多,而且analog电路比较依赖于工艺,小尺寸工艺性能可能会差很多
发表于 2011-11-8 07:24:12 | 显示全部楼层
回复 10# alexsoton82
   要是在SOC内部用thick oxide的话,那就要增加一个power domain,牺牲应该不小吧,我也没注意过这个问题,都是个人感觉而已了,这个要资深从业的来具体说说,我还是个门外汉
发表于 2011-11-8 07:46:43 | 显示全部楼层
回复 13# lovexxnu
    如果是高速的模块,还有如果能用数字方法来提高模拟性能的,模拟面积都会随着工艺变小而变小,
发表于 2011-11-8 08:48:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-11-8 09:04:57 | 显示全部楼层
回复 12# hezudao
    按比例缩小确实可以,但在某些特殊应用考虑下,特别是对低功耗,高速的要求,想省面积还是不要从analog着手了
    40以下就更别想了,拿面积换性能吧
发表于 2011-11-8 11:31:47 | 显示全部楼层
回复 17# kwankwaner
    个人经验: 同样的模块(15bit 线性度), 从0.13 到65 到40, 每个节点都能少一半面积,功耗也相应减小。当然结构要变化或者创新
发表于 2011-11-8 12:44:10 | 显示全部楼层
回复 18# vdslafe
    基本都是电容省出来的
发表于 2011-11-8 12:52:28 | 显示全部楼层
你觉得电容能省那么多,你有比较过40nm 和65的cap 么?  电容面积变小,也不省功耗啊
GMT+8, 2025-9-25 01:18 , Processed in 0.083350 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
