查看: 9602|回复: 6
[求助] 如何用modelsim对quartus原理图仿真?
发表于 2011-10-27 19:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序文件仿真,我会,但原理图如何仿真呢?
请大家指点~~
发表于 2011-10-28 12:28:05 | 显示全部楼层
1.原理图可以在 file--> creat update~~~,在这个里面第一个就能转换为verilog文件,然后在仿也可以。
2.在 project settings里面可以设置第三方验证软件,可以指定modelsim,当然测试向量要自己写。
发表于 2011-11-2 22:36:59 | 显示全部楼层
good question!
发表于 2012-5-19 00:03:58 | 显示全部楼层
对于2中,是不是只要是在quartus中设置modelsim就可以仿真原理图文件?
但是如果是单独使用modelsim仿真原理图文件是不可以的?
发表于 2012-5-21 10:26:55 | 显示全部楼层
回复 4# oppo121
对,必须是通过quartus调用modelsim。但是你也可以把bdf在quartus里面转换成verilog,然后用modelsim的tcl脚本验证,这样速度非常快
发表于 2013-12-8 22:12:34 | 显示全部楼层
modelsim是不会认Q2的原理图的。最好转成verilog文件再进行仿真
发表于 2017-3-30 12:24:38 | 显示全部楼层
怎么转换呀?
GMT+8, 2025-9-8 08:29 , Processed in 0.016039 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
