楼主: daiwei4287
[求助] 请教高手,版图中bandgap放在Pad旁边或者芯片边缘角落有影响么?
发表于 2011-9-1 18:36:07 | 显示全部楼层
加dummy 及 双隔离环
发表于 2011-9-1 23:28:49 | 显示全部楼层
    不建议你放在脚上,你的VBG的spe要求c很高了。放在中轴上,多加一些trimming bit 应该可以搞定。
之前有做过放在PAD边上的,应力影响比较大。CP大概在1.5%,Package回来,FT大概落到3%了。
发表于 2011-9-1 23:31:46 | 显示全部楼层
有一些方法可以减小package stress,如在passivation上加polyamide,
发表于 2011-9-2 09:33:37 | 显示全部楼层
各种设计的Spec差别都是存在的,我们这次设计的修调电路用的signal poly EEPROM,一种最新的on chip trimming器件,占用了较大的面积。但是效果却是很明显的。利用复位管脚封装好以后进行数字修调,保证精度。
即时SOC芯片设计,考虑大规模数字电路存在,bandgap摆放在离PAD较远一点的地方时有好处的,但是PAD拉得越远,面积就越大,这里需要折衷一下。如果靠着PAD太近了,不仅仅是stress的问题了,Latchup都是很常见的。我们有一次发现,PAD在做EMMI时候在发光!很神奇的,呵呵。后来发现时PAD周围寄生bipolar造成了latchup,正好一部分瞬态电流经过PAD充电以后从bonding直接拉出去,最后接地。
发表于 2011-9-2 11:18:47 | 显示全部楼层
各种设计的Spec差别都是存在的,我们这次设计的修调电路用的signal poly EEPROM,一种最新的on chip trimmin ...
xiaowanzi88 发表于 2011-9-2 09:33
    signal poly EEPROM 稳定性如何,可以守住吗。守住时长,有测过吗?
发表于 2011-9-2 13:36:07 | 显示全部楼层
single poly EEPROM 可靠性可以保证10年,满足汽车电子要求。符合ACE标准。
发表于 2011-9-2 13:55:07 | 显示全部楼层
signal poly EEPROM 是Fab的IP,还是自己Try出来的device?
我们有Try来过function,但是可靠性没有验证过。
暂时没有在量产产品中使用。
发表于 2011-9-2 14:51:15 | 显示全部楼层
这个当然是IP了,自己去try风险太大。
发表于 2011-9-2 21:52:17 | 显示全部楼层
xiaowanzi88 发表于 2011-9-2 13:36
    这个看人品了。代工厂说保证10年,什么根据?直接的实验证据肯定没有。如果是推算,怎么推算的?
我一个同事买了个u盘,2个星期后没了数据,我呢人品好点,3年前的u盘现在插进去只看见几个空目录,啥都没有了。但是我有一块紫外线刷的EPROM倒是创造了14年保持记录,至今仍在服役
发表于 2011-9-2 22:01:37 | 显示全部楼层
xiaowanzi88 发表于 2011-9-2 14:51
    这个和IP没有关系,靠的是代工厂的制程的质量保证。IP嘛,只是心理觉得踏实点
GMT+8, 2025-5-16 11:23 , Processed in 0.025864 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
