查看: 19294|回复: 18
silvaco里面tonyplot 中的set 文件是如何编写?
发表于 2011-1-18 17:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
silvaco做器件仿真时,用tonyplot 显示str 文件和log文件时,常用到set文件。可是set文件是如何编写的呢?请各位高手帮我指点一二,感激不尽!
发表于 2011-8-18 14:05:40 | 显示全部楼层
str、log文件在deckbuild里定义好后可以自动生成并在tonyplot里显示,但set文件好像要实现编写好,set文件包含了tonyplot里显示的结构图或电性图默认显示的一些形式,比如结构图里的浓度、电极、PN结等显示。具体SET文件如何编写我也不是很清楚,期待高手的出现!
发表于 2011-8-18 14:09:55 | 显示全部楼层
目前都是套用SILVACO自带的实例里的SET文件,复制-重命名,呵呵~~
 楼主| 发表于 2011-8-29 09:39:22 | 显示全部楼层
我不会编写这个set文件,但是可以通过tonyplot导出set文件,然后下次可以再用。
发表于 2011-8-31 14:54:08 | 显示全部楼层
4#说得对,我仔细看了TONYPLOT的英文手册,现在我也会了,不过补充一点,将set文件设置好了重新保存的路径里是不能存在中文的,即你的路径文件夹应该全英文。
发表于 2012-11-6 11:15:46 | 显示全部楼层
在tonyplot显示后,file--save set file就行,不用编写呀
发表于 2014-2-24 13:27:08 | 显示全部楼层
哎,也遇到这个问题了
发表于 2014-2-24 14:47:55 | 显示全部楼层
Silvaco_TCAD_device.pdf (592.88 KB , 下载次数: 121 )
Invoking TonyPlot
To create overlayed plots with TonyPlot, one needs to use the following
command:
tonyplot -overlay file1.log file2.log
To load structure files, containing mesh, doping profile information, etc.,
one can use the following statement:
tonyplot file.str -set mx.set iv.data
This command allows loading of the file called “ file.str ” and sets its display
to a previous setup stored in the “ mx.set ” file, and then loads the file containing
the IV-data.
发表于 2014-6-27 16:30:06 | 显示全部楼层
回复 4# lzd
请问你是怎么导出来的?
发表于 2014-10-12 14:39:46 | 显示全部楼层
学习,攒信元
GMT+8, 2025-11-26 04:10 , Processed in 0.024034 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
