查看: 30564|回复: 29
[求助] cadence中.bashrc与.cshrc的问题
发表于 2011-8-18 16:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位。bashrc与。cshrc有何区别啊?我的cadence要装pdk。要求在。cshrc中添加一句setenv的语句,但我只有。bashrc,没有。cshrc,那该如何啊?求高手解答,感激不敬~~
发表于 2011-8-18 16:30:44 | 显示全部楼层
首先这是两个不同shell的环境变量设置文件;
如果你用cshell,那么用.cshrc文件,bshell的只是语法不同而已;
也可以用
 楼主| 发表于 2011-8-19 08:00:33 | 显示全部楼层
回复 2# haotf
在Cshell,即。cshrc中要求写“setenv  INDHOME018IC_Rev1D  <IGK_Install_Dir>/ch018ic_IGK_Rev1D”那么在。bashrc中该如何写呢?恳请解答。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-19 10:53:49 | 显示全部楼层
你起icfb时,调用的是cshrc还是bshrc?
如果是bshrc,那么可以参考里面别的路径是怎么写的。
 楼主| 发表于 2011-8-25 06:59:51 | 显示全部楼层
回复 4# helianalog
    我已经搞定了,谢谢啊~
发表于 2011-8-27 12:17:51 | 显示全部楼层
Thanks for your sharing!
发表于 2011-9-7 23:41:38 | 显示全部楼层
nice...
发表于 2011-9-8 13:16:25 | 显示全部楼层
主要是看你的unix系统使用的shell是c shell还是bourne again shell(bash)
.cshrc是c shell的配置文件,而.bashrc是bash的配置文件,二者语法有所不同。
貌似cadence官方以及大多数的第三方说明文档和教程上都要求用cshell,甚至包括assura和calibre之类的配置文件也是用的cshell来说明,因此一直以来,我甚至以为cadence运行必须使用cshell
但是最近用bash装了一次,发现其实都可以,关键是要依照语法来写
发表于 2012-1-7 18:27:33 | 显示全部楼层
bash其实也可以
发表于 2012-1-23 18:40:13 | 显示全部楼层
讨论半天等于没说!
GMT+8, 2025-12-17 08:08 , Processed in 0.020809 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
