查看: 8323|回复: 10
[讨论] scan chain一般多长比较好
发表于 2011-7-8 11:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家做DFT时,一般分几条CHAIN呢?
发表于 2011-7-11 20:06:59 | 显示全部楼层
这个不是DC软件直接插进来的么
发表于 2011-7-13 08:50:50 | 显示全部楼层
这个需要综合考虑,是牺牲面积还是牺牲可测试行。
发表于 2011-7-21 00:35:33 | 显示全部楼层
回复 1# irun2
scan chain一般在2百左右吧。
测试当然希望链越短越好,这样时间就短。但实际当中芯片没有那么多的管脚可以做SI、SO。
所以需要根据实际情况做好balance。
发表于 2011-7-21 15:13:09 | 显示全部楼层
回复 4# xiaocanmeng
    scan chain是可以压缩的。
发表于 2011-7-21 15:26:59 | 显示全部楼层
回复 5# hover99
你指的mentor的EDT吗?压缩和chain长度有什么关系??
发表于 2011-8-16 09:01:52 | 显示全部楼层
测试是希望scan chain越长越好,scan chain一般都是DFT设计的思想,是为测试服务的。
发表于 2011-8-16 11:04:31 | 显示全部楼层
回复 6# xiaocanmeng
    DFT工具应该都提供吧,因为芯片的引脚是有限的,如果scan chain比较短, scan chain的数目比较大,引脚会不够用,这个时候需要对scan chain进行压缩(硬件电路),减少scan chain的数目。
发表于 2011-8-17 00:40:24 | 显示全部楼层
回复 8# hover99
压缩和链的长度没有关系。balance链是为了测试效率和覆盖率达到合适。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2011-8-17 00:42:21 | 显示全部楼层
回复 8# hover99
链很短也可以压缩到一样的channel数目。只是会损失测试覆盖率。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2025-12-22 21:20 , Processed in 0.020003 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
