查看: 5353|回复: 6
[求助] wanring求助
发表于 2011-8-3 22:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道下面的warning是什么原因引起的吗? 告急。。谢谢!
WARNING:Xst:1290 - Hierarchical block <ask_modultion> is unconnected in block <sin_gen>.
   It will be removed from the design.
发表于 2011-8-4 12:53:02 | 显示全部楼层
应该是你前面这个模块和后面这个模块没有连接,所以被优化掉了。建议检查一下顶层例化和管脚连接是否有问题。
 楼主| 发表于 2011-8-4 12:59:30 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
   在反复检查之后 顶层例化好的。子模块的管脚也有连接的。但每次综合就会出现这个警告。。
发表于 2011-8-4 13:08:06 | 显示全部楼层
那就看看综合后的网表或者电路结构里面有没有这两个模块,要是没有估计就被优化了,不过应该会影响你的功能吧。
 楼主| 发表于 2011-8-5 10:17:20 | 显示全部楼层
回复 4# gaurson
    这写硬件程序还真不是简单的事、后来我自己调整了一些模块。就解决了、、呵呵。
发表于 2011-8-5 10:46:55 | 显示全部楼层
这种情况应该说比较常见,一是信号没有连接,二主要是本身程序设计的问题,大部分是这种情况。比如很多个模块连起来后,模块间有控制信号的相互传递,由于你程序设计的问题,在某些情况下某个控制信号的值可能永远为低,那由它去驱动的模块也许永远都用不上,那就被优化掉了。有些是程序设计必然的结果,有些是设计者本意之外的,所以要好好仿真,检查程序的功能。
 楼主| 发表于 2011-8-6 13:00:46 | 显示全部楼层
回复 6# pptwo
   多谢详细的回答。。其实后来我仔细的分析了之后。和你的想法是一样的。每次综合之后得得好好看下警告。有些警告可以忽略的,但有些,像上面那个是不能忽略的。
GMT+8, 2025-12-18 19:36 , Processed in 0.024216 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
