楼主: yurenjie
[求助] 奇数级反相器可以振荡,1级的可以振荡么?
 楼主| 发表于 2011-7-26 22:24:22 | 显示全部楼层
回复 8# refunok
    还有一个问题: 一级反相器直流贡献180度相移,即反相,是不是可以说反相器对所有频率点都是反相,都是贡献180度相移的?
发表于 2011-7-27 15:40:33 | 显示全部楼层
当然不是的啦,直流嘛,当然是频率为0,你前面不也说了单级的反相器因为只有一个极点,对于交流来说最大相移在频率无穷远处为90度。
 楼主| 发表于 2011-7-27 16:16:24 | 显示全部楼层
回复 12# refunok
    可是为什么直流的相移180可以和频率相关相移60度相加啊?
另外,放大器对很多频率的正弦信号不都有180度相移么-
不懂啊-
发表于 2011-7-27 20:33:08 | 显示全部楼层
    每一级的传输函数是 -A/(1+S),你画一下波特图就可以看到了。极点,极点...
 楼主| 发表于 2011-7-27 21:19:27 | 显示全部楼层
回复 14# smic008
从波特图上看,相位在低频阶段保持180度相移,随着频率继续增加,相移最多增加到270度,也就是在原来180度得基础上增加了90度的相移(电容的作用),所以我是不是可以认为:
一级反相器的最大270度的相移是在反相器180度相移的基础上加上电容的最大90度相移形成的?即某一频率点的总相移=180+电容频率相关相移,那是不是说明180度的相移是对所有频率点都有效的?
发表于 2011-7-28 02:47:26 | 显示全部楼层
是这样的,这个-1对所有的频率都有效,另外,一级反相是不能振起来的
发表于 2011-7-28 09:19:42 | 显示全部楼层
1个反相器还是可以起振的,我就做过单反相器加电阻的晶振电路。
 楼主| 发表于 2011-7-28 09:59:52 | 显示全部楼层
回复 16# guang3000
谢谢版主!我也感觉-1的180度相移该对所有频率点都起作用,书上写直流相移,所以有点迷惑了-
 楼主| 发表于 2011-7-28 10:01:19 | 显示全部楼层
回复 17# lindychen
    你好!求电路啊!
qq:283227623,可以联系下么,想看下1级的是否可以震起来---
发表于 2016-12-23 11:33:41 | 显示全部楼层
回复 9# yurenjie
假设初始状态为0,经反相器后输出1
既然首尾相连了,这句话就不成立了。
GMT+8, 2025-11-5 04:59 , Processed in 0.026084 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
