查看: 11795|回复: 14
[求助] conniezhou ,陈版主,帮一下忙:用soc encounter做P&R时,加Filler时的疑问
发表于 2011-7-20 11:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用soc encounter做P&R时,加Filler时的疑问:
Run drc时出现的问题:
我是按照以下步骤加Filler
加了:FILLTIEMFILL32EMFILL16EMFILL8EMFILL4EMFILL2EMFILL1EM
但是,由于有些位置没有加到FILLTIEM 这种衬底接触孔的Filler,就会出现以下错误。
是不是需要在哪里设置一下,才可以避免这种drc错误?
Drc错误:
Rule File Pathname: /product/RFID/run/drc/_SmicDR11T_cal018_epm_sali_p2mt4_18155.drc_
Convention_Lat_3a1: Maximum space from any point within Source/Drain region to the nearest  pick up AA region in side the same well for I/O and internal circuits
标尺区域没有加到FILLTIEM 这种衬底接触孔的Filler,会出现drc错误:
发表于 2011-7-20 22:24:09 | 显示全部楼层
在place之前先加FILLTIEM cell,按照latch up rule 加。
这样可以避免后面的drc error的出现。
 楼主| 发表于 2011-7-21 11:11:57 | 显示全部楼层
回复 2# conniezhou
您说的“在place之前先加FILLTIEM cell,按照latch up rule 加。”
在place之前先加FILLTIEM cell,是哪一步之前啊?是Place——>Standard Cells and Blockages 之前吗?
按照latch up rule 加,这是什么意思啊?我是第一次学做,完全不懂啊!
非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2011-7-22 11:12:45 | 显示全部楼层
回复 2# conniezhou
conniezhou,陈版主,帮一下忙:还是没搞懂,用soc encounter做P&R时,加Filler时的疑问,问题如上
发表于 2011-7-22 11:41:21 | 显示全部楼层
你不要把TIEM单元和普通的FILL单元等同看
它是专门的WELL TAP单元
你按照专门的add WELL TAP来加
具体的规则自己看你的drc rule或者FILLTIEM的lib介绍
发表于 2011-7-22 11:48:51 | 显示全部楼层
工艺上有规定,每隔多远就要有一个FillTie,那么你按照这个规定来添加FillTie就行了,我知道icc有特定的加filltie的命令,那么encounter里面肯定也有,这个命令是不同于filler的。需要在place之前使用,以便在place之前就布局好filltie单元。
 楼主| 发表于 2011-7-22 11:55:35 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
谢谢你的回复和帮助!!!
 楼主| 发表于 2011-7-22 11:57:24 | 显示全部楼层
回复 6# straylol
谢谢你的帮助!!!
发表于 2011-7-22 22:16:30 | 显示全部楼层
用加filler cell的方法先加welltap,然后place std cell
在encounter里面有 加FILLTIEM 之后就是fix的,后面的自动优化不能移动位置的。这个比astro好些。
latch up rule 就是要多远加一个,比如smic0.18 30um远加一个。
加好之后在place std cell ,后面再加filler cell 就肯定不会有drc error了。
 楼主| 发表于 2011-7-25 11:43:36 | 显示全部楼层
回复 9# conniezhou
非常感谢!
问题已解决!
GMT+8, 2025-9-13 14:55 , Processed in 0.032803 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
