查看: 4352|回复: 7
[讨论] LDO负载调整率问题
发表于 2011-7-20 21:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
pad到pin之间的电阻,约为50m欧姆(也有可能偏离这个值),这电阻在300mA负载条件下,有没有可能引起负载调整率问题?
发表于 2011-7-20 21:34:39 | 显示全部楼层
仿一下。一般认为100mOhm
发表于 2011-7-20 21:36:07 | 显示全部楼层
肯定会有,如果你多做个PAD,多打一根线的话是可以去除它的影响的 。
 楼主| 发表于 2011-7-20 21:48:48 | 显示全部楼层
回复 3# feel100
谢谢回复,po要求负载调整率在0.7%左右,但现在流片回来超过了1%,而且后仿和psrr测试都正常,psrr低频为56db,这个值基本可以确定环路增益没问题了,现在怀疑是pad到pin之间的电阻引起,请问各位高手,大家有没有遇到这种情况,谢谢!
发表于 2011-7-20 23:23:17 | 显示全部楼层
围观留名~
发表于 2011-7-22 19:37:24 | 显示全部楼层
    1mm的线径为1mil(25um)的金线电阻大约为30m欧姆;你可以结合你的封装算一下。
发表于 2011-7-22 20:29:10 | 显示全部楼层
50mOhm肯定不止的,一般要100m,所以问题可能实在电阻上!
100m×300m=30mV,这个是起码的压降
 楼主| 发表于 2011-7-23 00:33:05 | 显示全部楼层
谢谢关注,忘了说,我们芯片已经用了两个pad链接到pin,所以总的电阻大概就50m欧姆左右
GMT+8, 2025-11-21 20:49 , Processed in 0.022796 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
