查看: 20381|回复: 21
[求助] 【求助】由运放组成的有源滤波器(积分器)稳定性问题
发表于 2011-7-15 15:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
1.就拿最简单的积分器来说,个人感觉它的工作机制跟反馈不大一样,那它算不算一个反馈系统,要不要仿真它的稳定性(从哪断开)。
2.对于二阶有源滤波器,是不是只要单仿运放稳定就OK了?要不要仿真整个二阶滤波器的稳定性?我遇到的问题是这样的:二阶有源滤波器自身的两个极点加上运放的极点,直接出现三个极点,在频率曲线未降到0db时相位曲线中间有凹下去一段(变化已超过180)后来又出现一个零点有升上来了,对稳定性有影响没?
3.系统框图
4.仿真反馈环路的滤波特性:我是按下图来仿真滤波器的带宽,请问这样仿真有问题没?出来的波特图中,在频率曲线未降到0db时相位曲线中间有凹下去一段(变化已超过180)后来又出现一个零点有升上来了,对稳定性有影响没?
5.系统的稳定性如何仿真,从哪断开呢,(后面那个K模块是非门)
求高手指教,万分感谢啊
最佳答案
查看完整内容
1.输出量会影响输入量,当是是反馈系统,要仿稳定性就从输出到输入这一通路断开。 2.对稳定性当然有影响,具体分析可以用niquist 稳定判据,(相频曲线正穿越和负穿越-180的次数,具体的去看书吧) 3.仿真真设置应该没问题 4.对大环路套小环路的电路,先仿小环路,看有没有问题,再把小环路看作一个模块,仿大环路的稳定性。 ...
发表于 2011-7-15 15:16:02 | 显示全部楼层
3.仿真真设置应该没问题
回复
 楼主| 发表于 2011-7-15 15:54:49 | 显示全部楼层
高手快来帮帮忙
回复
 楼主| 发表于 2011-7-15 16:37:06 | 显示全部楼层
补充:
K模块结构:滤波器输出和一个三角波进行比较产生一个PWM波,再加个驱动模块,输出就是个PWM波。K模块增益为一个常数,相移可看做0.
大家没遇到过的也可以帮我分析一下,谢谢了
回复
发表于 2011-7-15 17:13:34 | 显示全部楼层
滤波器的稳定性仿真主要是仿tran的吧;不然stb仿真不但麻烦而且不准确。
回复
 楼主| 发表于 2011-7-15 17:26:55 | 显示全部楼层
回复 4# icdreamer
    只仿真tran的话怎么得到它的带宽呢,还有tran的话会不会出现在某个频率不稳定。这样的话tran就仿真不了了,点太多了
回复
发表于 2011-7-16 23:48:35 | 显示全部楼层
结构和dual loop  classD 一样阿
multi loop stable simulation确实是个问题
回复
 楼主| 发表于 2011-7-18 11:10:28 | 显示全部楼层
回复 6# lsh0211
    求高手指教,或者有没有这种双环结构的稳定性资料给我看看,谢谢了
回复
发表于 2011-7-18 14:13:05 | 显示全部楼层
不是很明白这个电路啊
回复
 楼主| 发表于 2011-7-18 14:40:52 | 显示全部楼层
回复 8# shikaicool
    就是个双环的CLASS D架构,它的稳定性是不是 要用根轨迹法来仿真,有人做过么
回复
GMT+8, 2025-12-11 17:14 , Processed in 0.019120 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
