楼主: kedaya
[求助] 【求助】由运放组成的有源滤波器(积分器)稳定性问题
发表于 2011-7-18 14:53:00 | 显示全部楼层
要分三個迴圈去看…你有三個OP…會有三個穩定度的問題…
先用TRAN將OP點存下來…
然後再LOAD OP點到另一個開迴路的環境去分析AC。
发表于 2011-7-18 15:52:28 | 显示全部楼层
旁观一下,学习一下
 楼主| 发表于 2011-7-18 18:01:36 | 显示全部楼层
回复 10# g9213706
    两边是对称的,只仿真一边就可以了。现在问题是这样的,图中的K模块是比较器和一串非门组成,整个架构其实就是把模拟信号转化为数字PWM信号,PWM信号再反馈回来和模拟信号进行误差放大,我个人觉得传统的那种断开回路仿真频率和相位曲线的仿真方法在这里不适合,因为后面有逻辑门,输出信号就是0或者1,求指点。。
发表于 2011-7-20 17:35:55 | 显示全部楼层
5.把比较器看成增益是常数是不对的,比较器属于非性线(和运放不同),它的增益可变(对于不同的输入,有同一输出),所以,如果你要加比较器进去,再讨论稳定性的话,线性理论已经不适用,建议你看看非线性理论。
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:42:41 | 显示全部楼层
回复 14# 211lili
    谢谢高手
发表于 2011-7-22 14:49:41 | 显示全部楼层
呵呵,不谢,我正好缺信元
 楼主| 发表于 2011-7-22 14:57:55 | 显示全部楼层
回复 16# 211lili
    那这样系统的稳定性是不是只能靠理论计算,仿真仿不出来了?我看过一个论文用根轨迹法来分析稳定性,不过也只是把系统的传递函数写出来,用matlab绘制根轨迹。
发表于 2011-7-22 16:54:19 | 显示全部楼层
根轨迹可以分析,不过对于你加了比较器的电路,用根轨迹分析太复杂了(得用到根轨迹簇,也就是说,一个开环增益对应一组根轨迹,你要把你的比较器的输入输出列举出来,以得出不同的增益值,然后看是不是所有根轨迹都是代表系统稳定的根轨迹)。
最好的方法是用基于niquist的非线性理论的描述函数法或是相平面法来分析你的这个系统,你可以去找找相关方面的资料。
嘿嘿,我的非线性理论学得也不是很好,能帮你的就只能到此了...
发表于 2011-7-22 16:56:54 | 显示全部楼层
当然,你有matlab的话,可以很方便的画出根轨迹,因此,用根轨迹簇的方法其实也未尝不可
 楼主| 发表于 2011-7-22 17:31:02 | 显示全部楼层
回复 18# 211lili
    嘿嘿,没有你的回复我就无从下手,早上下了些资料看了下,感觉以前学信号与系统似乎见到过,不过那时老逃课,哈哈,现在只能填坑了,谢谢你啦
GMT+8, 2025-12-11 16:14 , Processed in 0.019176 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
