查看: 13893|回复: 17
[讨论] 天线效应二极管的作用
发表于 2011-6-26 16:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决天线效应的一种办法就是在GATE附近加一个反向二极管。那么请教一个问题,等离子刻蚀的时候连到栅氧的poly和metal上收集电荷,此时这些为了消除天线效应的二极管是如何工作的呢?利用的是其反向击穿特性泄放电荷还是正向导通特性,还是都用到了?
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-6-27 09:24:49 | 显示全部楼层
换个说法吧,就是刻蚀时候poly和metal上收集的电荷都是正电荷还是正负电荷都有?
发表于 2011-6-27 09:29:13 | 显示全部楼层
利用二极管的反向漏电,泄放电荷
 楼主| 发表于 2011-6-27 09:40:26 | 显示全部楼层
回复 3# huntzxs
    那就是说天线效应收集的电荷只能是正电荷从而使电位升高了?
发表于 2011-6-27 09:51:08 | 显示全部楼层
正负电荷没多大关系吧,在每接电源的时候都是floating,只要有个leakage path就会把两边拉到相同电势
在做cmp和etching时候鬼知道代什么电啊
 楼主| 发表于 2011-6-27 10:43:47 | 显示全部楼层
回复 5# fuyibin
    对呀,之前我也是这样觉得,但是看到有人说类似于光电效应,等离子打上去把电子打出来了,会积攒正电荷。
    baidu上也不知道从哪抄的说电位提高,但是没有具体解释。
    按照这样的理论的话,就是只用到diode的反向击穿特性了。
发表于 2011-6-27 10:55:55 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
    对呀,之前我也是这样觉得,但是看到有人说类似于光电效应,等离子打上去把电子打 ...
gy118 发表于 2011-6-27 10:43
等离子?离子注入是带电荷的,不过是前道,在metal之前
ecthing是气体反应,莫非是等离子气体?
不懂了,呵呵
积累的电荷肯定和工艺及使用的材料有关系
发表于 2011-6-27 18:11:40 | 显示全部楼层
回复 7# fuyibin
    是的,就是等离子刻蚀。
刻蚀时,衬底接地,所以电压升高,反向击穿二极管。
 楼主| 发表于 2011-6-28 09:56:45 | 显示全部楼层
回复 8# goodsilicon
    想问一下等离子刻蚀电压一定就是升高么?就是说只可能产生正电荷?
发表于 2011-6-28 13:37:15 | 显示全部楼层
回复  goodsilicon
gy118 发表于 2011-6-28 09:56
    正电荷向下跑,因为衬底是0电位。
GMT+8, 2025-12-20 02:11 , Processed in 0.024351 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
