查看: 4377|回复: 7
[求助] 关于ICC做完placement以后cell急剧增多的问题
发表于 2011-6-22 21:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在用ICC生成版图的时候遇到如下问题:在跑完DC后的cell个数为37867,但是一做完placement,cell个数增大为191077,几乎是原来的5倍,导致在initial floorplan的时候要把core untilization设到0.1左右placement才能通过。
难道是因为我里面有几个fanout大于1000的pin,使得需要create很大的buffer_tree,才使面积增大那么多?但是想想这也不太可能使单元个数增加那么多啊。
想请问哪位高手遇到过这种问题,希望不吝赐教啊。
发表于 2011-6-22 23:20:15 | 显示全部楼层
除非是BUG,不然没人能回答,因为可能的情况太多,floorplan不合理,constraint太紧,,,
你可以找1,2个ICC增加的cell,向前向后显示整条路径,看看到底为什么ICC要那么做
发表于 2011-6-23 11:33:25 | 显示全部楼层
以前有碰到,大都是constrain不合理造成.
 楼主| 发表于 2011-6-23 14:46:15 | 显示全部楼层
回复 3# arnold1019
请问:是不是指做综合的时候加的约束不合理啊?得重新综合?
 楼主| 发表于 2011-6-23 14:49:24 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
谢谢陈版主,我再看看到底是什么问题引起的。
发表于 2011-6-23 16:17:24 | 显示全部楼层
建议前端重新综合, Review一下他们的 SDC,看下他们为什么要那么做。
或者让前端加紧约束,综合一下。
发表于 2011-6-23 18:02:30 | 显示全部楼层
建议查查导出的sdc吧。
发表于 2011-6-29 21:25:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-4 07:45 , Processed in 0.016091 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
