查看: 9194|回复: 16
[原创] floorplan中的标准单元
发表于 2011-5-23 17:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在布局时,像一些MACRO可以手工放到指定的位置,可是那些标准单元放的到处都是,我想把同一个模块放到一起,我该怎么办呢?也需要手工一个一个放吗?还是需要脚本啊?
发表于 2011-5-23 19:12:46 | 显示全部楼层
encounter?
module region fence?
 楼主| 发表于 2011-5-23 21:46:53 | 显示全部楼层
回复 2# farren
    我用的是Encounter,module regin fence怎么设置啊,是用脚本吗?
 楼主| 发表于 2011-5-24 13:15:28 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2011-5-24 14:28:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-25 11:55:39 | 显示全部楼层
回复 5# farren
    右键不是放大功能吗?
发表于 2011-5-26 12:01:43 | 显示全部楼层
双击block 看属性 里面有相应的选项
 楼主| 发表于 2011-5-27 21:11:33 | 显示全部楼层
回复 7# conniezhou
你说的block是指的什么?我说的意思是有一个module,他其中包括一个MACRO(如RAM),另外还包括一些标准单元,现在是我在import design后,我已经把MACRO的位置固定好了,但是我想要其他的标准单元在这个MACRO附近右下角的一个很小的区域,你说的block指的是module还是macro,如果是module的话,只能在floorplan视图里,因为在die视图里,就看不到这个module了,如果是macro的话,这时由于还没有执行place,所以根本看不到标准单元
发表于 2011-5-28 11:56:10 | 显示全部楼层
hierarchy
 楼主| 发表于 2011-5-28 12:48:55 | 显示全部楼层
什么意思啊,能描述的清楚一点吗
GMT+8, 2025-12-21 17:58 , Processed in 0.031081 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
