查看: 6061|回复: 8
[求助] 求ISE warning的解决方案、、
发表于 2011-5-14 22:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ISE综合一个代码,出现以下两个以前没见过的warning:
1. More than 100%  of device resources are used.
2. Area constraint could not be met for block **, final ratio is 107
第一个问题上网查了下,综合我的synthesis report来看,问题在于:
Number of bonded IOBs:                 341  out of    124   275% (*)
我的代码是输入是168bits的数据,经过处理后输出168bits,加上一些控制信号,就有341bits了。请问高手:这个应该怎么解决,在不改变选择的FPGA模块的前提下?这个模块不是顶层模块,只是以后会被顶层模块调用的小模块。
关于第二个问题,没查到相关信息。请大侠来指点指点!
先谢谢了!
发表于 2011-5-15 07:29:53 | 显示全部楼层
回复 1# mingpangzi
    1. 既然这个模块不是顶层,那么只是内部模块了。内部模块你综合它是为了要得到什么数据?速度和资源使用情况,对吧,那么忽略掉这个warning,其他的信息你是不是得到了呢?其实都得到了,看报告吧,里面是有资源和综合的timing是否closure的报告的。所以不管这个warning
    2. 这个warning就是告诉你,FPGA的资源不够你的设计用了(请详细参考综合后资源报告)。要么换FPGA,要么优化代码,如果只是一个子模块就超过FPGA资源的话,那么,请优化算法,或者根本就要换FPGA了。当然了,不排除一种情况,这个资源warning是来源于IO不够的warning。那么请忽略吧。
发表于 2011-5-15 10:52:20 | 显示全部楼层
外面加一层shell,里面例化你这个模块,shell的输入输出少一些,但保证能连上你的模块每个端口,不至于空接被优化掉。
对shell做综合。
发表于 2011-5-15 22:05:23 | 显示全部楼层
意思是总共才124个i/o口,而你却定义了341个,硬件资源不够了
发表于 2011-5-16 09:49:35 | 显示全部楼层
子层模块IO量太多,因为你实际上不会布线生成bitfile,所以这个没关系。(对于altera可使用增加virtual pins的方法将这些IO定义到虚拟管脚上)
第二个告警可能也是第一个原因产生的。
你可以先做一个顶层,然后再连接子模块,就不会出现这问题。你现在用ISE的目的是为了验证代码有没有编码与综合错误吗?
 楼主| 发表于 2011-5-16 15:54:45 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
    非常感谢你的详细回答!
 楼主| 发表于 2011-5-16 16:06:15 | 显示全部楼层
回复 3# jackertja
    还没弄过shell,我再去网上查查吧。谢谢建议!
 楼主| 发表于 2011-5-16 16:08:24 | 显示全部楼层
回复 4# qd0090
    我知道是引脚太多了导致资源不够用了,是想知道有什么办法在不减少引脚数目的前提下不要产出这个warning……可能是没关系,但是看着烦,哈哈
 楼主| 发表于 2011-5-16 16:11:42 | 显示全部楼层
回复 5# eaglelsb
    谢谢建议! 对的,我用ISE的目的就是为了验证代码有没有编码与综合错误。这个不是顶层文件。
GMT+8, 2025-9-30 19:23 , Processed in 0.018159 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
