查看: 16975|回复: 10
[讨论] Altera PLL的输入引脚的问题
发表于 2011-5-9 09:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altera的PLL的输入引脚需要是专用输入引脚,可是我明明接的是专用引脚,可还是有警告出来,我对比了一下无警告输出的PLL,发现它的输入引脚被综合成专用输入引脚,而我的输入被综合成Global CLK,谁知道这个可以怎么设置啊?
发表于 2011-5-9 10:08:26 | 显示全部楼层
加buf试试看
发表于 2011-5-9 19:13:44 | 显示全部楼层
回复 1# asyou
    你在assignment editor里面找找,看有没有这方面的约束,我记得关于PLL的约束蛮多的
发表于 2011-5-11 13:47:26 | 显示全部楼层
应该不用设置,可能是你将输入的时钟直接在多处使用了吧。
发表于 2011-5-11 13:54:45 | 显示全部楼层
具体警告是什么 打上来看看
发表于 2011-5-11 15:42:24 | 显示全部楼层
回复 1# asyou
    是不是这个时钟专用管脚对应的全局时钟资源被其它时钟抢占了
    可以看一下器件手册,再看一下布线结果
 楼主| 发表于 2011-5-13 09:41:24 | 显示全部楼层
警告:Warning: PLL "pllo:u_pllo|altpll:altpll_component|pllo_altpll:auto_generated|pll1" input clock inclk[0] is not fully compensated and may have reduced jitter performance because it is fed by a non-dedicated input
     但是我的输入引脚明明是专用的clk脚!        在报告里,Inclk0 signal type一栏是Global Clock。
另外不是专用引脚输入到PLL,根本就编译不过,会出错!
发表于 2011-5-13 10:39:04 | 显示全部楼层
回复 7# asyou
    从贴出来的告警来看,应该是这个专用管脚应该被分配的最近最优的全局资源已经被占用了,这样,只能被分配到一个远一些的全局资源上,导致时钟不能够被完全补偿,从而影响时钟性能。
   这一点在芯片的器件手册中是有提到的,在时钟那一章节中,看图,从专用管脚到全局资源的连接为实线是可以被完全补偿的,如果是虚线,表明这个全局资源是可以用的,但是不能被完全补偿。
   布线完成以后,看resource报告,可以看到这个时钟被分配的全局资源,再对照器件手册看一下,是不是确实被分配到了其它全局资源上。
发表于 2011-5-13 13:36:00 | 显示全部楼层
看数据手册,里面写的很清楚,各种芯片并不是完全相同的
 楼主| 发表于 2011-5-13 14:14:27 | 显示全部楼层
那我能不能添加什么约束使它分配到最优的全局资源呢?
GMT+8, 2025-11-1 01:19 , Processed in 0.033058 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
