查看: 6287|回复: 7
[求助] ICC preroute 问题
发表于 2011-5-3 18:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICC 画电源网络时,怎样能实现 m4 经过M2 时 不打via 孔链接,就只是经过其上方!望高人指点迷津.
发表于 2011-5-4 00:34:20 | 显示全部楼层
encounter的经验是, 要画的线和经过的线, 不要是同名就行.
比如:
你在M4画VDD, 经过M2的VDD, 它就会连上.
你把名字改了. 就不会自动连上.
我猜ICC差不多.
发表于 2011-5-6 18:38:38 | 显示全部楼层
你可以这样设置,set_preroute_drc_strategy  -min_layer M5  这样可以只在M5以上打孔,或者你可以使用routeguide。具体你你可以把VDD的坐标抓出来,然后你在它围城的区域打上routeguide。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-5-9 11:22:51 | 显示全部楼层
回复 1# 新手2009
需要把工具栏中的welding auto 选项关掉,用命令应该也可以
发表于 2011-5-9 17:59:26 | 显示全部楼层
跪求ICC资源··谢谢!~~~~
 楼主| 发表于 2011-5-9 19:24:47 | 显示全部楼层
回复 5# lizhaohong520@
    论坛上有很多的资料啊!呵呵,够你看的了
发表于 2011-9-1 05:03:36 | 显示全部楼层
回复 1# 新手2009
给你写了个script把M2 和M4相交的的 via23 和 via34 remove掉了下面的VDD VSS M4 M2 之类的 你要根据你的tech file 改一下
foreach owner_net "VDD VSS" {
set pg_nets_v [get_net_shapes -filt "owner_net==$owner_net && layer==M4"]foreach_in_collection pg_net_v $pg_nets_v {
set pg_bbox [get_attribute $pg_net_v bbox]
remove_via [get_vias -within $pg_bbox -filt "via_master==VIA23"]
set pg_nets_v [get_net_shapes -filt "owner_net==$owner_net && layer==M2"]
remove_via [get_vias -within $pg_bbox -filt "via_master==VIA34"]
发表于 2011-9-6 11:45:21 | 显示全部楼层
set_preroute_drc_strategy -min_layer  m2 -max_layer m4 即可,
GMT+8, 2025-11-15 14:29 , Processed in 0.028265 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
