楼主: yyq5566
[求助] 相位裕度从-180度开始
 楼主| 发表于 2011-4-5 11:38:21 | 显示全部楼层
回复 10# wweett9176
    确定了 没有接反 后仿开环增益由前仿的 77dB 到后仿的44 dB
发表于 2011-4-6 18:11:03 | 显示全部楼层
我也遇到过,当时是极性标反了,不知道LZ是不是
发表于 2011-4-16 16:52:27 | 显示全部楼层
回复 1# yyq5566
    后来发现是什么问题了??我也出现了相频曲线从-180开始的情况
 楼主| 发表于 2011-4-17 13:16:11 | 显示全部楼层
回复 13# lifusu
     后来调整了下版图就ok了
发表于 2011-4-17 13:50:09 | 显示全部楼层
回复 14# yyq5566
    你好:
版图调整下就OK了?那是什么原因呢?我猜想是不是版图中的寄生,使得输出端和运放的正输入端短接了,导致了运放的极性颠倒了。。不知道是不是这样....
 楼主| 发表于 2011-4-19 18:51:46 | 显示全部楼层
回复 15# lifusu
     仅对悬浮的管子在layout 的时候与共源共栅的管子进行了隔离 就ok了
发表于 2011-12-26 11:10:36 | 显示全部楼层
回复 16# yyq5566
    我也做了这个架构的电路,我在前仿的AC分析中就出现了相位裕度从-180度开始的现象,正负端没有接错,并且管子的工作点都是正常的,困惑中。。。
不知道楼主有啥建议,感激不尽!
发表于 2011-12-27 10:30:36 | 显示全部楼层
回复 17# stone_bird
    我做的几个运放电路,相位都是从-180开始,请问是应该的吗?
发表于 2011-12-27 11:14:22 | 显示全部楼层
回复 18# frankobvip
正常的相位曲线是从0度开始下降的。但是我做的那个运放相位曲线从-180度开始下降,然后上升,接着又下降。如图所示:
经过补偿后相位裕度倒是可以调整到60度,但是补偿后的相位曲线也是从-180度开始。进行瞬态仿真的话就是在上电初始会有几个过冲,后面都是稳定的。
你有没有找到出现这种现象的原因呢?那你的运放流片出来工作正常吗?
发表于 2011-12-27 17:59:59 | 显示全部楼层
回复 19# stone_bird
我还停留在理论学习上阿,电路只是仿真呢。。。
GMT+8, 2025-10-2 17:45 , Processed in 1.210709 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
