查看: 13733|回复: 27
[求助] 关于共模反馈的一点疑问
发表于 2011-4-14 23:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚看共模反馈的部分,对于下图中共模检测器有什么好处?
看拉扎维里德共模反馈要吗用电阻,要吗用电容,求高人指点。谢谢~~
发表于 2011-4-15 08:59:37 | 显示全部楼层
先说说你的图的来源
发表于 2011-4-15 09:09:59 | 显示全部楼层
有优点也有缺点
发表于 2011-4-15 10:35:53 | 显示全部楼层
用了buffer提取共模信号,所以输出增益肯定不会受到影响了,不过这两个buffer也带来了功耗的增加,同时由于构成buffer的运放自身也有极点,所以可能会引起一些稳定性的问题,至于并联在电阻上电容,应该是用于做一定频率补偿的,主要还是靠电阻来求出共模电平。一些直接浅显的观点,希望能抛砖引玉。
 楼主| 发表于 2011-4-15 12:21:07 | 显示全部楼层
回复 2# goodsilicon
    在唐长文老师,A Fully Differential Charge Pump with Accurate Current Matching
and Rail-to-Rail Common-Mode Feedback Circuit论文里看到的结构。
 楼主| 发表于 2011-4-15 12:22:32 | 显示全部楼层
回复 3# hsh22
    谢谢您的回复,能具体解释一下吗?谢谢~~
 楼主| 发表于 2011-4-15 12:26:55 | 显示全部楼层
回复 4# helionacar
谢谢您的回复,在一篇论文中看到如下的解释,没明白什么意思,请高人指点。附图。
    The common-mode signal detector is formed with two 40k resistors in parallel with 1-pF capacitors. The purpose of the
latter elements is to provide a high-frequency bypass of the distributed capacitance between the n-well resistors and the substrate to maintain stability of the common-mode feedback loop.
发表于 2011-4-15 14:29:14 | 显示全部楼层
    这个说法基本OK。
实际中真正这样用buffer的不多,这就是个示意图。
电容是用来补偿CFMB环路相位裕度的,它可以与电阻产生一个零点,有助于稳定。这个电容一般比较小,100~200fF吧!
你可以仿真看看,就能够看到这个电容的作用。
发表于 2011-4-15 15:14:25 | 显示全部楼层
回复  helionacar
sxzong_hit 发表于 2011-4-15 12:26
    对于这个电路我是这么理解的:M3A和M3B就是充当最初你贴的那张图里的A3和A4这两个运放的作用,至于MCA和MCB是用作补偿电阻,你可以直接把这两个三级管看成两电阻,它们和串联的电容构成补偿电路,改善频率特性,也就是常说的密勒补偿,之所以要这么做,是由于你加入了M3A和M3B后,相当于以前的运放变成了两级,会引入新的极点,不补偿的话,这个极点会和主极点靠得很近,引起系统的不稳定。
    至于你引用的那段话,大概意思就是:共模电平由那两个电阻求出,并联个电容是为了提供一个高频旁路,直白点说就是提高共模反馈系统的稳定性。
    希望自己没说错什么啊,还希望大侠们能给出更系统的意见。
发表于 2011-4-15 17:23:30 | 显示全部楼层
对于这个电路我是这么理解的:M3A和M3B就是充当最初你贴的那张图里的A3和A4这两个运放的作用 (这是不对地,那两个管子就是运放的第二级,和楼主图中的buffer不是一个意思。这里面是没有buffer地。。。), ...
helionacar 发表于 2011-4-15 15:14
see above
GMT+8, 2025-6-4 15:22 , Processed in 0.024896 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
