查看: 14365|回复: 19
[求助] 求助,vcs运行出现错误!
发表于 2011-4-8 10:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在安装了vcs后,当使用vcs 进行仿真时,出现如下错误:
/home/synopsys/vcs/bin/vcs: line 12653: 26768 Segmentation fault      (core dumped) /home/synopsys/vcs/linux/bin/vcs1 -Mcfl=' -pipe -O -I/home/synopsys/vcs/include ' -Mout=simv -Mrun="/home/synopsys/vcs/linux/lib/libvcs.a" -Mamsrun="" -Mvcsaceobjs="" -Mscsrun=" " -Mcmodrun="" -Mobjects=" /home/synopsys/vcs/linux/lib/libvirsim.a " -Mcrtn="" -Mcsrc="" -Msyslibs="/home/synopsys/vcs/linux/lib/ctype-stubs_32.a -ldl " dff.v -gen_obj
但是运行vcs -RPP时正常,不知道是什么原因?
求助一下那位大侠,能够帮我看看这个问题。
 楼主| 发表于 2011-4-8 10:06:21 | 显示全部楼层
补充一下,我的vcs版本是2005的,linux是rhel4.7的。
发表于 2011-4-8 10:16:55 | 显示全部楼层
回复 2# dragon_123
    提供的信息不够,coredump之前会打印很多信息的,都贴出来看看。
 楼主| 发表于 2011-4-8 10:25:19 | 显示全部楼层
回复 3# acgoal
你好,前面都是vcs的运行的信息啊,我贴出来的就是全部的问题啦
发表于 2011-4-8 10:28:01 | 显示全部楼层
回复 4# dragon_123
    检查一下你运行VCS的命令吧,应该是简单的命令格式问题吧。
 楼主| 发表于 2011-4-8 10:35:39 | 显示全部楼层
回复 5# acgoal
你好,我的命令是:
>vcs source.v -RI -line +vcsd +cfgfile+filename
由于我是初学,我就按照教程上的例子试了一下,但是结果就出现错误了,,
发表于 2011-4-8 10:42:57 | 显示全部楼层
回复 6# dragon_123
    额,可以调试一下,不要一次性加那么多命令参数。
    先就vcs module.v试试看呗,一个个试,看看哪个出问题,这样比较容易调试。
 楼主| 发表于 2011-4-8 10:59:56 | 显示全部楼层
回复 7# acgoal
    恩,,我只运行vcs source.v就出现了如上的问题了,,很是无奈
发表于 2011-4-8 11:04:03 | 显示全部楼层
回复 8# dragon_123
    是不是vcs可以改成vcs1?试试看?
 楼主| 发表于 2011-4-8 11:07:42 | 显示全部楼层
回复 9# acgoal
    好的,我试一下,,谢谢你了
GMT+8, 2025-11-2 05:10 , Processed in 0.025305 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
