查看: 7917|回复: 9
[求助] 如何设置参数? spectreRF 仿真 pfd+cp 的noise
发表于 2011-2-23 11:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我在用 spectreRF 仿真pfd+cp 的噪声,对这个我有几点疑问,希望大虾能够帮我解惑,多谢!!!!
1. 我该仿真 pfd+cp 还是 pfd+cp+lpf ?仿真出来的结果应该是 dBc/Hz ? A^2/Hz? V^2/Hz?
2."sweep type"应该设置为relative还是absolute? 如果是relative,   “relative harmonics” 设为几?为什么?
3."maximum sideband"应该设为几?这个参数是什么意思?
4.“input source” 如何设置?
(我按照一些论坛上的帖子,做了下仿真。pfd+cp,后面接个vdc,但是仿出来的噪声在10K~100M是-50dBc~-90dBc,这个与一些文档上看到的-100多dBc差别也太大了,所以来求助)
问题比较多,希望大虾能够多多指教,如果能给我个文档参考,那最好不过了
 楼主| 发表于 2011-2-23 11:07:25 | 显示全部楼层
我在很多帖子上看到过类似参数设置,但都没看到为什么这么设置,希望大虾给点详细的指教
 楼主| 发表于 2011-2-23 11:14:27 | 显示全部楼层
对了,还有  harmonics 的个数,我该设为几? 这个有什么参照标准吗?
发表于 2011-2-23 13:35:19 | 显示全部楼层
dddddddd
发表于 2011-2-26 21:36:04 | 显示全部楼层
具体的还应该把pss和pnoise的仿真原理明白了才能搞清楚。
对你这个,仿无lpf的,就用电流,仿有lpf的就用电压。不过有lpf怕不一定能找到工作点,用absolute。max sideband应该是控制精度的,就是哪些噪声折回去。越大越好但越慢,所以按文献说法要实验。harmonic记不清了,只记得不影响速度。
 楼主| 发表于 2011-2-28 14:45:41 | 显示全部楼层
回复 5# gaojun927
    非常感谢你的回复,我去多试试,还希望大虾们能给更详细的回答
发表于 2012-8-13 14:54:59 | 显示全部楼层
回复 5# gaojun927
    你好。如果仿真PFD+CP的电流噪声,在CP的输出端应当怎样连接呢。是连接一个恒压源,还是连接一个大小适当的电容,还是直接把lpf带上?
发表于 2012-8-13 17:06:35 | 显示全部楼层
回复 7# jordanzyl
              现在不做这个了,所以我说的还得你自己尝试一下,我这里没环境实验了。如果想看电流,应该是要用恒压源放在后面,起到设定工作点的作用,同时应该也能做probe用。如果不加恒压源,单cp可能会导致工作点不正常(它是一个高阻输出,它的输出正常是靠反馈稳定的,而仿真时没有反馈,所以只能人为设置。)至于加不加LPF,那意味着仿真结果里是否包含LPF的噪声。另一方面,如果加了LPF,再看电流噪声就没有意义了。这时候再加恒压源在后面可能是有问题的,可是不加似乎工作点又不一定能搞对,所以可能需要些仿真技巧。其实可以学习一下icfb里pll设计的那个流程,不论是用那个流程还是仅准备参考,都是有价值的。
发表于 2017-4-15 16:42:13 | 显示全部楼层
回复 1# yxh12321
你好,我也遇到这个问题了。按照一个教程设置为absoulte,扫描出来没有dbc单位。
发表于 2018-9-23 21:54:49 | 显示全部楼层
A^2/Hz
GMT+8, 2025-11-15 14:31 , Processed in 0.027781 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
