楼主: 银色子弹
[求助] 各位牛人,谁能帮我看看这是个什么电路啊
发表于 2010-12-28 15:55:35 | 显示全部楼层
回复 9# analogdesigner3
结论我知道,我只是对推导过程中比较迷惑,比如Idsl=k(Vgsl-Vt)2怎么得到k(VGS+vin/2-Vt)2的,望指点,谢谢。
发表于 2010-12-28 22:12:55 | 显示全部楼层
回复 11# stone_bird
    左边的电路可以看做是一个双端输入的运放,其中输入信号接正端, 而输出端接输入负端从而构成单位负反馈。
这样Vgsl=VGS+vin/2   其中Vgsl代表左边那个二极管上的栅源电压, 其中VGS是直流分量,vin/2是交流分量。
发表于 2010-12-29 10:41:06 | 显示全部楼层
回复 12# analogdesigner3
非常感谢你的回答,谢谢!
发表于 2010-12-29 14:52:17 | 显示全部楼层
   麻烦问一下 i输出电流Idso在哪里??? 没看见负载啊
发表于 2010-12-29 15:44:54 | 显示全部楼层
谈点我的看法,
如果差分对取的是平衡的,gm cell的输入范围并没有变化,不会比普通的差分对大。
只有在差分对不平衡的状态下,gm的输入范围会增大
发表于 2010-12-29 16:19:28 | 显示全部楼层
谈点我的看法,
只有在差 ...
jimway 发表于 2010-12-29 15:44
若输出端是上面那2个,那这个放大器输出电阻那么小 1/gm,怎么作为跨导放大器啊?
发表于 2010-12-29 16:29:06 | 显示全部楼层
回复 14# sd5517805
    对,这里他是没有标出负载, 通常情况下这样的gm单元 往往会接 电容负载,并且是差分接入。
实际上 上面的负载管的 寄生Cgs 就可以认为是负载。
发表于 2010-12-29 16:40:44 | 显示全部楼层
sd5517805 发表于 2010-12-29 16:19
尾电流的地方不是虚地点,试想当输出电压增加,diode的电流增大,导致流过diode相对的管子的电流减小,尾电流的电压会增大
从而减少diode的电流。
发表于 2010-12-29 16:48:21 | 显示全部楼层
再说,gmcell就是运放去掉buffer。
所以用gm cell的地方不是不能用运放,只是用运放去驱动电容负载有些over design
所以本来gmcell和opamp就没有标准的区别。
没有一个标准说,输出电阻大于多少就是gm cell。
 楼主| 发表于 2010-12-29 17:34:17 | 显示全部楼层
没想到讨论的这么激烈,我再顶一顶啊
这个电路模块不是要增益的,工作由时钟控制,第一个半周期两输入为共模常量(定值),第二个半周期两输入为差分常量,就是一个变大一个变小,变化幅度应该是一样的
要说功能最有可能的是增加驱动能力或者降低非线性,或者就是一个简单的放大
继续等更多的牛人发表高见啊,最好是有遇到过这种结构的来谈一谈,那是最给力的了~~
GMT+8, 2025-11-11 22:35 , Processed in 1.678536 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
