查看: 10225|回复: 28
[求助] 各位牛人,谁能帮我看看这是个什么电路啊
发表于 2010-12-20 16:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///D:\Program Files\Tencent\TM2009\Users\34792595\Image\%MKJ~%(CWZVZ]FWUP_XK5U6.jpgfile:///D:\Program Files\Tencent\TM2009\Users\34792595\Image\%MKJ~%(CWZVZ]FWUP_XK5U6.jpgfile:///D:\Program Files\Tencent\TM2009\Users\34792595\Image\%MKJ~%(CWZVZ]FWUP_XK5U6.jpg
最下面两个是偏置,最上面两个是输出,输入共模是确定值,肯定不是比较器,高手们帮忙看看啊,到地是个什么功能
谢谢各位啦
 楼主| 发表于 2010-12-20 17:06:10 | 显示全部楼层
图片怎么粘不上来啊
 楼主| 发表于 2010-12-20 17:11:40 | 显示全部楼层
这个是图片
发表于 2010-12-20 18:04:29 | 显示全部楼层
回复 1# 银色子弹
你这个应该是一个常 gm 电路。
只要每个管子能够工作在饱和区,  可以有下面的推导 得到其是一个 常 gm 电路。
发表于 2010-12-20 18:08:13 | 显示全部楼层
    修改完毕
发表于 2010-12-21 08:03:19 | 显示全部楼层
learning much from this
发表于 2010-12-22 18:10:12 | 显示全部楼层
没有看懂你的推导,能详细解释下吗?
发表于 2010-12-23 15:36:37 | 显示全部楼层
貌似一个锁存器
发表于 2010-12-23 16:01:12 | 显示全部楼层
回复 7# stone_bird
      上面推导的结论就是  在比较大的电压范围内    输出差分电流/ 输入差分电压 =  常量  ----即  gm
普通的差分对虽然也有上面的关系, 但是仅仅在一个很小的电压范围。
发表于 2010-12-24 11:34:54 | 显示全部楼层
如果是gm固定电路,为什么两个尾电流管要分开?
GMT+8, 2025-12-24 03:53 , Processed in 0.022814 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
