查看: 6291|回复: 8
[求助] flyback原边反馈疑问?
发表于 2010-11-10 11:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在做DCM模式flyback开关电源芯片,采用初级反馈。
那么请问,带上了辅助级的电感之后,初级和次级电感上的电压、电流和功耗的关系和不带辅助级电感,采用次级反馈的关系一样么?
PS:次级和辅助级的消耗功率是怎么分配的?是按照匝数比分配,还是实际负载?
发表于 2010-11-13 22:26:14 | 显示全部楼层
功耗和匝比关系不大吧 应该要看实际的负载的大小
比如辅助绕组的FB电阻不同时 IC的电流和电压不同时 ----- 消耗的功耗不同
 楼主| 发表于 2010-11-16 15:24:36 | 显示全部楼层
回复 3# cicer
   恩,的确是这样的,匝数比只和电压相关,电流是和负载相关的。
发表于 2011-3-27 11:13:06 | 显示全部楼层
那是如何决定变换器的最大的负载电流的
发表于 2011-3-27 11:31:04 | 显示全部楼层
理想情况看,匝比只影响电压和电流
发表于 2012-4-11 14:04:51 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-8-23 16:07:08 | 显示全部楼层
is userful study,,,,,,,,,即
发表于 2013-8-31 08:52:26 | 显示全部楼层
原边反馈即PSR,一般用于LED驱动电源比较多,省去光耦。
目前PSR的实现方式有两种,一是看反馈绕组上,反射电压平台取一点,来实现,这种方式不是太好,因为由于杂散参数的影响大,反射电压开始有震荡,后面慢慢变平,都是芯片内部自己选取;在一个是看电流上升斜坡,在这个斜坡上取电,进行调节,这种PSR的方式较好,一半多大厂家IC都是这种实现方式。
发表于 2016-3-4 11:10:29 | 显示全部楼层
其中的CAD程序打开CAJ
GMT+8, 2025-9-11 03:36 , Processed in 0.017648 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
