查看: 59271|回复: 141
在CentOS-5.5下成功安装cadence ic5141
发表于 2010-11-8 15:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整给出了在CentOS-5.5-i386下安装cadence ic5141的过程(IC5141安装说明.doc)
解压安装软件需要用到:CentOS-5.5和CentOS-4.8中tar,sort,expr,详细请看安装说明
需要安装的RPM包
在安装说明中给出了cadence ic5141 USR6和Base的下载地址,其中Base中还有一个可用的license,RPM包的下载地址也在安装说明中
发表于 2010-11-8 21:07:15 | 显示全部楼层
太复杂还是opensuse比较方便
缺啥下啥
而且未来cadence计划支持suse的
 楼主| 发表于 2010-11-9 10:05:22 | 显示全部楼层
回复 2# chaowei
   也没有什么复杂的啊,装一个RPM包,然后把tar,sort,expr一换就可以了,安装顺序么就那样,还是挺方便的,我试过opensuse,结果也挺麻烦的,老是出错!我写这个大家就交流下,基本RPM包跟tar,sort,expr都已经提供了,只是系统跟cadence需要自己下而已,我在这说的只是安装方法 ,可能我的说明看着比较多,只是里面很多都是软件安装时的提示,可能我写的多余了,关键是看头跟尾,中间只是安装提示。
发表于 2010-11-9 12:56:42 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2010-11-9 13:18:53 | 显示全部楼层
回复 4# lalawoo
    在OPENSUSE-11.3下安装IC5141,使用相同的方法也是可以的,唯独不同的是最后的那个RPM包可以不要安装!!另外,OPENSUSE-11.3和CentOS-5.5在软件定制时需要把软件库都加上,加了这个之后比较保险,不容易出错!!
发表于 2011-1-8 11:29:44 | 显示全部楼层
不错的指导文档。谢谢
发表于 2011-1-8 13:44:27 | 显示全部楼层
楼主,现在你所谓的在CentOS5.5上安装的方法其实和其他网站上介绍的RHEL5.5安装ic5141 usr6的方法一模一样。大家完全可以从其他网站上找到。你根本没必要发这种没有营养的附件来赚取信元。还是找一些你独有的见解或其他地方找不到的资源发吧。希望你下次注意。
发表于 2011-1-9 18:52:37 | 显示全部楼层
真扯淡,被忽悠了
发表于 2011-1-14 21:46:23 | 显示全部楼层
Thanks..
发表于 2011-1-18 23:42:38 | 显示全部楼层
真扯淡,被忽悠了
GMT+8, 2025-12-5 14:26 , Processed in 0.018347 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
