楼主: daisyniu
标准单元的lib文件问题请教
发表于 2010-9-10 16:20:41 | 显示全部楼层
这个错误很可能是hold跑到setup前面去了
如果你的lib是自己做的
那么你要检查一下你的constraint measurement的glitch check有没有打开
38# panssager
发表于 2010-11-4 10:14:40 | 显示全部楼层
回复 6# tianxiong_14
    tianxiong你好   小弟刚刚进论坛   亲高手多多指教
现在我有一个非常急切的问题想请你帮忙
问题是NLDM ECSM CCSM 的区别
老师让我把原理和区别搞清楚、
这个问题我查了好多天了
可是最终还是搞不明白
希望tianxiong指教
发表于 2010-11-4 21:20:49 | 显示全部楼层
学习了,,谢谢
发表于 2010-11-5 21:11:17 | 显示全部楼层
回复 52# zgqgfkkkd
    这个不敢托大,我真的不是很明白,,都是各个公司出的标准了,,,NLDM ,,就是非线性延迟模型,比较经典的应该是S公司推的吧,ECSM 是cadence发布的,ccsm模型是S公司发布的, 最好是查userguide,     Cadence的encounter下是一定会有这个模型介绍的,dc的userguide 也会有些,,NCX的userguide也有些,,,  我曾经做了几个库的时候用了下,,就稍微查阅了些,,也有些这方面的资料,如果需要的话留个邮箱发给你。。。。。我很少上网,很难及时给你发资料,见谅。
发表于 2010-11-5 21:18:10 | 显示全部楼层
回复 16# devopetent
    timing 库是用NCX和HSPICE或者能写个perl来控制HSPICE也行,,仿真就是仿真,格式化输出。就是lib格式。。
    enounter 绕线要用物理库,其实就是版图的抽象,,用ABgen可以做,查看下cadence的文档吧。
    这样就可以开始绕线了,,,当然仿真出的lib文件可以用library comlier转成db格式就用dc综合了。 有点乱不知道回答清楚没。
发表于 2010-11-12 10:44:30 | 显示全部楼层
学习了,最近正在用。
发表于 2010-11-12 20:25:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2010-11-13 18:31:04 | 显示全部楼层
厉害厉害,学习了
发表于 2010-11-15 13:49:51 | 显示全部楼层
牛人很多啊,学习了
thanks
发表于 2010-11-17 21:10:02 | 显示全部楼层
顶一下!
GMT+8, 2025-10-22 18:22 , Processed in 0.017167 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
