查看: 15964|回复: 12
[求助] 求助关于NangateOpenCellLibrary库的综合
发表于 2010-10-21 17:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,有人用过NangateOpenCellLibrary这个库在DC中综合过吗?我用它综合时,不能综合出扫描触发单元来,请问用过的大侠,这个库可以综合出扫描触发器吗?我用compile -scan 就会出现
Warning: No scan equivalent exists for cell DFF_0/Q_reg (DFF_X1). (TEST-120)
请问该怎么办?还是这个库根本就综合不出扫描触发器来?
急需帮助!谢谢!!!
发表于 2010-10-23 16:42:15 | 显示全部楼层
还需要insert——scan吧,然后才有scancell
 楼主| 发表于 2010-10-24 22:30:45 | 显示全部楼层
回复 2# zh123456789
    谢谢你的回答!
先是用compile-scan综合,首先它综合不出扫描触发器来。Warning: No scan equivalent exists for cell DFF_0/Q_reg (DFF_X1)
后面再插入扫描链,insert_dft,不会成功,
Information: DFT insertion was not successful. There were unrecoverable processing errors. (TEST-211)
发表于 2010-10-25 08:57:31 | 显示全部楼层
回复 3# whitelie.wen
    难道你的库里面没有scan DFF??或者是定义不清楚??
 楼主| 发表于 2010-11-1 22:07:05 | 显示全部楼层
回复 4# zh123456789
     命令compile -scan
用smic18都对,但用nangate库就不对了。nangate库中有一个SDFF触发器,给元件有SI,SE端口,但就是综合是不认为nangate库中有扫描触发器。原因不清楚,到现在了还没弄好。求帮助!
发表于 2010-11-2 18:32:01 | 显示全部楼层
nangate是开源库,本来就是不支持流片的,很可能就没有代scan的FF
你查查lib看看有没有啊
 楼主| 发表于 2010-11-3 15:26:56 | 显示全部楼层
回复 6# benjaminweber
    嗯!谢谢!
我们也认为是库中没有带扫描端口的触发器,主要是读不懂.lib文件,但.lib中的SDFF触发器是带了SI,SE扫描端口的,就是综合的时候DC提示没有相应的元件。
可我们这个实验需要用Nangate的库作扫描测试,请问有什么办法吗?
发表于 2010-11-3 17:18:43 | 显示全部楼层
我也查了下,确实是有。看来要回到DC,你的DC脚本还是有问题。
 楼主| 发表于 2010-11-16 10:58:46 | 显示全部楼层
回复 8# benjaminweber
   可是同样的dc脚本,用smic18库做是可以的呀?而且若是脚本的问题,综合应当会有提示吧?
你认为还有什么方法可以查出问题所在吗?谢谢
发表于 2012-3-1 15:04:30 | 显示全部楼层
回复 1# whitelie.wen
    帅哥我也遇到这个问题了,明明我db库里面有scan DFF,但是compiler -scan的GTECH library 没有转换成SDFF···只是普通的DFF啊,然后DFT_DRC时候一堆violation!!!!!
GMT+8, 2025-11-2 15:52 , Processed in 0.022865 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
