查看: 6901|回复: 7
[讨论] 请大家来看一下这个隔离地线的问题
发表于 2010-10-31 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在目前的设计中,有FPGA、ADC(共16片)。初步的设想是把ADC和其它模拟器件放在一起,FPGA和其它数字器件放大一起,它们的地块是分隔的,所以PCB既有模拟地和数字地。由于ADC的分辨率很高(16位),所以不分割地线似乎有点浪费之嫌。
ADC输出格式是LVDS差分信号,这还好说。但是,还有其它一些控制信号是单端的,而且这些单信号要跨越这两个地板。怎么办呢?只好用隔离器了。经典的隔离器是光敏耦合器,比如Avago的6N139之类的。还有,前些天,我参加了益登公司的一个产品研讨会,得知Silicon的Si84xx也能用于隔离。
那么这两者哪个更好呢?有做过这方面的吗?
还有一个问题,光耦合器能隔离两个地板上的高频(5MHz)噪声吗?因为我的模拟信号是5MHz附近的。
谢谢了~~~
发表于 2010-10-31 16:26:35 | 显示全部楼层
说实话,5MHz不算什么高频,我这数字信号多是400M、1.25G的。
地隔离开,用电容补上跨界信号的返回路径,电源处理好。
 楼主| 发表于 2010-10-31 16:57:23 | 显示全部楼层
谢谢回复~
1.    现在跨越两个地之间的是控制信号,所以如果用电容作为其回流路径,我认为不合适。
2.    如果用电容连接两地板,岂不是反而给高频噪声增加回流路径呢?这样的话,得不偿失呀,控制信号不能回流,而噪声可以畅通。
发表于 2010-10-31 17:37:21 | 显示全部楼层
谢谢回复~
yakex 发表于 2010-10-31 16:57
    如果纯粹是控制信号,那就无视隔离带吧。
 楼主| 发表于 2010-10-31 18:40:08 | 显示全部楼层
如果纯粹是控制信号,那就无视隔离带吧。
bigcathua 发表于 2010-10-31 17:37
    你好~
如果纯粹是控制信号,就不须考虑隔离问题吗?
在模拟部分是敏感器件,控制信号跨越模拟和数字两部分,比如电流经控制线从数字部分流至模拟部分,回路呢?回路必然是在“地线”上从模拟部分回至数字部分。所以模拟部分和数字部分只要有控制制相接,就必须在地线相接。既然有地线相接,那么噪声会不会经过地线流至模拟部分呢?
谢谢你的回复~
发表于 2010-10-31 20:07:46 | 显示全部楼层
你好~
在模拟部分是敏感器件,控制信号跨越模拟和 ...
yakex 发表于 2010-10-31 18:40
    对于你这个问题,其实一般最合适的做法应该是芯片下进行地划分,即模数混合芯片跨地分割,数字部分管脚参考数字地,模拟部分管脚参考模拟地。一般此类芯片管脚分布也是做了该考虑的。
如果把芯片放在某一边确实不是太好。建议按上面的来处理吧。
 楼主| 发表于 2010-10-31 21:02:47 | 显示全部楼层
如果只有一个ADC还好说,通常的评估板也是将ADC放置在数字和模拟接合点上面。但是如果有多个ADC呢?如果还是在每个ADC下进行连合,则构成地环了。这好像不太好。
谢谢
发表于 2010-11-6 21:16:05 | 显示全部楼层
根据具体情况看吧,比如放在一条线上。
GMT+8, 2025-9-21 19:37 , Processed in 0.024652 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
