查看: 7274|回复: 12
[求助] 大家帮我看下最大电压选择电路,衬底为什么接在漏极,而不是源极?
发表于 2010-10-15 21:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大电压选择电路
最大电压选择电路
Va,Vb为两个端电压,Vmax为Va,Vb的最大电压 即max(Va,Vb),PMOS管的衬底都是接到漏极的,我仿真了下如果接到源极,输出不是
Va,Vb的最大电压,为什么,大家帮我分析下哈
 楼主| 发表于 2010-10-15 22:11:53 | 显示全部楼层
我自己顶下哈
发表于 2010-10-15 22:22:35 | 显示全部楼层
你这个电路有问题把,如果|Va-Vb|<|Vthp|,管子能工作吗??仿真直流工作点的时候,漏电流给输出的寄生电容充/放电,肯定是一个电路给出的收敛的值。至于你这样接为什么可以得到max(Va Vb),就不清楚了
 楼主| 发表于 2010-10-15 23:21:57 | 显示全部楼层
电路绝对是对的 可以仿真一下 这个是charger里面的一个小电路
还有很多关断电路时用衬底来控制的 这个我搞的很糊涂
 楼主| 发表于 2010-10-15 23:24:43 | 显示全部楼层
回复 3# hurongguang
    可以导通,这个应该好理解,就是在两个电压都差不多的情况下 就是利用diode导通的了
发表于 2010-10-16 11:01:55 | 显示全部楼层
PMOS衬底应该接电路中最高的电位,这里的漏极是最高电位。  有一个问题不清楚当Va和Vb相差很小的时候能工作吗?
发表于 2010-10-16 11:10:44 | 显示全部楼层
你这个管子没发现漏极接到了Vmax么?你调用的是漏极耐压高压MOS管吧! 如果你把管子的源漏换一下也是可以的,连接方式不变这是把源漏调换理解!
发表于 2010-10-16 12:02:04 | 显示全部楼层
symbol中的d/s可以互换的,没有差别,只要bulk电位接正确的电位就可以了
 楼主| 发表于 2010-10-16 12:05:51 | 显示全部楼层
回复 6# luodennis
    是能工作的,diode管的形式工作,仿真结果也是对的
发表于 2010-10-25 11:38:50 | 显示全部楼层
额。。。 boost电压效率不高啊,接后级的输出就好了啊
GMT+8, 2025-12-13 13:33 , Processed in 0.026809 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
