查看: 21025|回复: 22
[求助] 菜鸟来问:Memory Compiler的问题
发表于 2010-9-15 12:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
     最近在学习用Artisan 的memory compiler。运行rf1shd之后,有以下一些选项:Instance Name 、Number of Words 、Number of Bits 、Frequency<MHz> 、Ring Width<um> 、Multiplex Width 、Word-Write Mask 、Top Metal Layer 、Power Type 、 Horizontal Ring Layer 、Vertical Ring Layer。
     如果要生成128X8的memory,Instance Name为RF1SHD_128X8,Number of Words为128,Number of Bits为8, Frequency<MHz>选150M。可是,后面几项我就不知道是什么意思了,也不知道怎么选。有没有哪位愿意出来解惑?
发表于 2010-9-15 13:25:50 | 显示全部楼层
1# oscillator_cn1
发表于 2010-9-15 21:31:30 | 显示全部楼层
从字面就看出是什么意思了,或则在看看user guide
发表于 2010-9-17 02:28:37 | 显示全部楼层
read user_guide to see how to configure the memory.
The parts you don't understand are related to phyical implementation.
 楼主| 发表于 2010-9-25 14:22:46 | 显示全部楼层
Where is the user guide?How to find it ??
发表于 2010-10-20 16:03:57 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题啊,期待答案
发表于 2010-12-7 17:55:40 | 显示全部楼层
从字面看啊,也有附带的pdf说明可以看啊,
Ring Width<um> 、就是最外圈的电源环需要多宽,
Multiplex Width 、就是。。。简单说就是决定你要的形状是高点还是宽点
发表于 2013-8-1 15:22:01 | 显示全部楼层
不知道搂住解决了没有,现在正在用这个,也不明白
发表于 2013-8-4 20:26:48 | 显示全部楼层
我用MC 生成的ROM或者RAM模块,为什么对它进行setup和hold时序仿真的时候,明明不满足setup和hold时序要求,但还是能正确读出里面的数据,比如地址端的建立时间为0.2~0.4ns,但是我用VCS仿真时,在0.2ns以内改变,数据输出端仍能正确读出数据,这是为什么啊,请教各位高手对于MC生成的存储单元怎么进行时序仿真呢
发表于 2013-8-29 20:47:36 | 显示全部楼层
这个软件最终是生成版图么
GMT+8, 2025-7-14 21:49 , Processed in 0.024482 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
