查看: 11401|回复: 2
[求助] 综合后网表里含有float的1‘b0,经ICC布局布线后,网表里会产生assign。怎么搞??
发表于 2010-9-13 02:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合后的门级网表里面含有float的1‘b0,经ICC布局布线后,生成的网表里面会将这些产生assign。怎么搞??
这些1’b0 没有连到leaf pin 上去,在hierarchical 的中间level ,其实是完全可以删除的。
经过PR(icc),出来的网表如下:
assign GND=1‘b0;
CELL1 INS1 (.A(GND));
,其余的1’b0 都正常的接到了Tie low cell 上面。
这里的assign会影响后仿吗?怎么fix??
发表于 2010-9-13 20:25:24 | 显示全部楼层
The assign statement is OK in simulation.
There might be potential problem, if design is MSMV.
You can use "connect_tie_cells" command to fix it.
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:34:24 | 显示全部楼层
2# juniper14211
谢谢指点啊,我已经弄明白了。是因为DC后产生的一些hier float tieoff pin 造成的,ICC处理的是对的。
可以在DC总remove unconnect port 来fix
GMT+8, 2025-12-21 07:10 , Processed in 0.021295 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
