查看: 11646|回复: 10
[求助] Astro如何加tiehi/tie low cell
发表于 2010-8-26 13:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
astro中如何加tiehi/tie low cell,命令找不到啊?
发表于 2010-8-26 15:43:32 | 显示全部楼层
1# xuqun7716
connect_tie_cells  -objects {"instance/pin" } \
-obj_type port_inst \
-tie_hi_cell_master tiehi_cell
-tie_lo_cell_master tielo_cell
发表于 2010-8-26 16:42:50 | 显示全部楼层
在菜单里面找找
发表于 2010-8-26 18:03:56 | 显示全部楼层
在综合时加上不行吗?我是在综合时就加上了,布局布线时不考虑。
 楼主| 发表于 2010-8-27 09:30:50 | 显示全部楼层
2# visit
谢谢,我试一下
发表于 2010-8-27 10:10:57 | 显示全部楼层
都可以吧。
 楼主| 发表于 2010-8-27 13:37:13 | 显示全部楼层
1# xuqun7716
tcl "connect_tie_cells -objects [all_connected VDD -leaf] -obj_type port_inst -tie_high_lib_cell TIEHI_CELL_NAME -tie_low_lib_cell TIELO_CELL_NAME -max_fanout 6"
tcl "connect_tie_cells -objects [all_connected VSS -leaf] -obj_type port_inst -tie_high_lib_cell TIEHI_CELL_NAME -tie_low_lib_cell TIELO_CELL_NAME -max_fanout 6"
max_fanout 可根据需要自己制定
这样是可以的
发表于 2010-9-1 22:17:59 | 显示全部楼层
这里的tieh,tielo是为了做redundancy cells?方便后面做金属层的eco么
发表于 2010-11-2 23:55:02 | 显示全部楼层
是这个目的的。
发表于 2011-4-18 17:25:29 | 显示全部楼层
是出于什么目的需要加tieh and tiel cell?直接接VDD和VSS不可以吗?通过tieh和tiel cell与直接 接VDD&VSS 何区别?谢谢
GMT+8, 2025-9-23 03:12 , Processed in 0.020283 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
