查看: 19002|回复: 44
Redhat EL5 安装ic5141的问题
发表于 2010-8-12 14:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
截止昨天2010年8月11日,我终于在Redhat EL5上成功安装上了ic5141
回忆一下历时半月的辛酸经历,中间不知道走了多少弯路,尝试了多少失败,在我最后将要绝望的时候,终于成功了。
8月1日拿到电脑,配置如下:
CPU INTEL Q9300 四核
主板 华硕P5P43TD
内存 金士顿2G DDR3 1333  *4  共8G
硬盘 ST 500GB SATA2
先尝试安装Redhat EL4,报错方式为:No driver found
Unable to find any devices of the type needed for this installation type.
Would you like to manually select your driver or use a driver disk?
搜索了网上的解决办法,安装Redhat EL4之前,先敲命令:Linux all-generic-ide irqpoll
尝试了一下,果然可以正常安装,但是reboot之后,报错方式:mount :error 2 nounting ext3
mount :error 2 mounting none
无法正常启动linux系统
又上网搜了一通,有人说这是Redhat EL4本身的缺陷,不能解决。
不能装Redhat EL4,只能尝试EL5
安装EL5 很顺利。
用以前常用的ic5141的压缩包进行解压缩,配置好license文件和.bashrc文件
>icfb &
报错方式:
/bin/sh: error while loading shared libraries: libdl.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
上eetop上找到了关于解决这个问题的帖子http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=262581
发现不管用
最后,在edaboard上找到了一篇hock 帖子http://www.edaboard.com/ftopic297992.html
按照hock的帖子,需要ic5141 USR5和base的安装文件。
只好又去网上找资源,在http://bbs.eetop.cn上找到了下载源。
花了两个白天的时间,下载了被分割成700多份压缩包的安装文件 (太佩服我自己了,搞了三台电脑,三个eetop的id,一边灌水挣信元,一边下载压缩包)
终于下载下来了ic5141 USR6和base的安装文件。
按照hock帖子,一步一步的试下来,失败了!(后来证实,我中间不知道哪儿操作不当,才造成的失败)
新的报错方式出现了:symbol errno, version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6
天啊,报错方式改变了,这也是进步啊。
接着根据这个新的报错方式,一路按图索骥下去,发现需要downgrade GLIBC
敲了一个命令上去:Set LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1
再启动icfb&
旧的报错方式再现了:/bin/sh: error while loading shared libraries: libdl.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
又敲了一个命令上去:Set LD_ASSUME_KERNEL=2.6.18
报错方式又变成:symbol errno, version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6
到这个时候,我都快要崩溃了。
上网搜了这么多建议,纷纷尝试一遍,到现在还是不能正常启动icfb。难道要放弃?
最后,静了静心,打算进行最后一次尝试。又重新按照hock的步骤,认真仔细的重装一遍。
有几点需要强调一下
1,要用root安装
2,export _POSIX2_VERSION='199209'上面的单引号需要去掉,否则这条命令无效
3,安装过程中提到的[Return]并不是键盘敲上“Return”而是指[Enter]键
先装USR5,再装的Base。
提示安装结束以后,配置好license,配置好bashrc。
icfb &
----------------久违的ic5141红色的小窗终于跳出来了——---!
摸出手机,
第一个打电话告诉老公,“终于装上了,不要小看我哦~”
第二个告诉妈妈,“终于装上了”这些天在家,没有洗尿布,没有做饭,没有刷锅,没有拖地板,老在捯饬这个电脑,感觉挺对不住妈妈和宝宝的。
装机的过程,不知道走了多少弯路,快要放弃的时候,咬了咬牙,抱着要试一试的想法重装了一次,没想到成功了。
发表于 2010-8-12 18:40:25 | 显示全部楼层
LZ好样的 想不到是位女性
发表于 2010-8-12 22:11:15 | 显示全部楼层
你用RHEL AS 4.8 一定可以裝起來
我的ASUS P5Q TURBO一裝就起來
另外 你用RHEL 5裝IC5141
在那底下 PDRACULA不能用
所以 去找RHEL AS 4.8吧
发表于 2010-8-12 22:13:06 | 显示全部楼层
原来是位女玩家啊,有耐性啊
发表于 2010-8-13 08:04:25 | 显示全部楼层
先装USR5,再装的Base???
发表于 2010-8-13 08:29:45 | 显示全部楼层
mm打这么多字辛苦了
我懒人一个
ic5141直接放硬盘里 需要的时候用虚拟机挂载下
反正也只是偶尔看看
发表于 2010-8-13 09:11:18 | 显示全部楼层
巾帼不让须眉
发表于 2010-8-29 16:29:26 | 显示全部楼层
楼主可以的
发表于 2010-8-29 18:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-29 18:32:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-6 21:31 , Processed in 0.026894 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
