查看: 17129|回复: 18
[求助] 0.18um工艺下如何计算管子的尺寸啊
发表于 2010-4-13 23:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.18um工艺下如何计算管子的尺寸啊?
工艺尺寸一变小书上的经典公式再用来算管子的宽长比就不准了,现在都不知如何算了,怎么调都不能将电路中的几个管子都调到饱和区。谢谢了
发表于 2010-4-13 23:32:36 | 显示全部楼层
一般情况下bsim3 model对于小工艺还是比较准的。如果只是让管子工作在饱和区,用Level1的vds>vg-vth应该已经够用了,当然需要有足够的空余量。不知道你的具体电路是什么,所以也不好说,也许是vdd太低,导致headroom不够用?
1# goodstudy1
发表于 2010-4-13 23:42:37 | 显示全部楼层
得先說電路
如果 VCC 只有 1V 但串很多個
那當然會可能有的進 LINEAR 區
 楼主| 发表于 2010-6-21 21:51:07 | 显示全部楼层
2# sisomso
在下现在用的是0.18um工艺的技术,但用MOS管的经典电流平方率公式算宽长比的话得知道迁移率和栅氧电容的乘积相值,不知道这个乘积相的值如何算?或者经常用的经验值是多少啊?短沟道电流公式大家都用的是哪一个啊?还用不用那个平方率公式啊?
谢谢了,在下现在很迷茫...
发表于 2010-6-21 23:26:23 | 显示全部楼层
估算的话,就用最简单的平方率公式就可以,连(1+lambda*Vds)项都不用带的。u*Cox项,貌似bsim里有u0项,可作为u的估算数值;Cox=εox/tox,tox的值bsim里也有的,εox是个常数,Allen教材中文第2版60页有,自己计算一下就出来了,注意一下各个参数的单位就行了。
个人觉得估算没必要精确,有个30%的误差都很正常,其余的工作要考仿真来调整了,当然,前提是设计是正确的。手工计算用很少的工作量完成了大部分工作,剩余的小部分工作却需要很大的工作量。给你发一段Allen教材的内容作为参考吧:
发表于 2010-6-21 23:43:01 | 显示全部楼层
最基本的仿真就可以了吧,
拿个管子出来,仿一下I-V曲线,就可以得出lambda,k,vt和背栅效应几个基本参数了,
再带进去算算不就知道了
看model太麻烦了吧,而且现在的model都不是基于行为仿真了,
发表于 2010-6-21 23:46:10 | 显示全部楼层
0.18um,基本公式还是适用的。只要电压也是1.8
发表于 2010-6-22 13:23:09 | 显示全部楼层
用gm/id方法进行设计,参考Stanford的EE214 handout。
发表于 2010-7-9 15:33:46 | 显示全部楼层
受用呀!!!
发表于 2012-3-20 20:59:06 | 显示全部楼层
学习 谢谢
GMT+8, 2025-12-1 07:32 , Processed in 0.018501 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
