查看: 6910|回复: 12
[求助] 请教一个反向器问题
发表于 2010-5-7 09:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PAD上用二极管做的保护电路,如下图所示,图中两个管子的漏区做的很大,请问有什么原因吗?
发表于 2010-5-7 20:27:26 | 显示全部楼层
漏区做得宽 寄生电阻大
这样ESD发生时 二极管能更好的发作作用
提供低阻抗通路 泄放电荷
不知道理解的对不对
发表于 2010-5-9 10:27:35 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
 楼主| 发表于 2010-5-11 18:49:04 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2010-5-13 10:38:31 | 显示全部楼层
同意2楼观点
发表于 2010-5-13 20:12:46 | 显示全部楼层
栅越宽,管子的电路驱动能力越强,因而管子宽电阻会变小,而不是变大,电阻和宽度成反比,长度成正比。因此上面lz后面说的对,前面就不对
发表于 2010-5-14 17:52:43 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2010-5-14 17:57:48 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2010-7-5 11:59:01 | 显示全部楼层
Usually diode is not necessary, as MOS transistor can provide ESD protection by itself.
(it has parastic diode).
Large space (need follow ESD rule) in drain side is to provide ESD, some resistor in drain side
can help to trigger snap back of mos.
发表于 2010-7-5 12:36:03 | 显示全部楼层
没错 2# ayowala
GMT+8, 2025-9-23 16:39 , Processed in 0.021090 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
