查看: 11770|回复: 16
[求助] 关于bandgap的相位裕度仿真
发表于 2009-12-20 19:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真bandgap相位裕度时,得到“N个PNP+电阻”的一端(运放的正输入端)低频增益为3db,相位裕度为52db;“一个PNP”的一端(运放的负输入端)低频增益为-5db,因为增益小于1,相位裕度应该就很大了。
我不知道我有没有仿真错,请问这种仿真结果符不符合实际?
发表于 2009-12-20 19:52:22 | 显示全部楼层
我没做过这种高级的bandgap,但上次看到有一个帖子中,也是在bandgap中加了放大器,用的是差分输入加共射,两级放大。但从放大器的角度,我感觉你的增益也。。。忒低了。怎么说也应该是两位数吧。还得等高手回答啊。
发表于 2009-12-20 19:56:05 | 显示全部楼层
相位裕度一般是对环路而言,通常仿真运算放大器,都结成单位增益环路,对于Bandgap我想也是一样,按照环路的思想来考虑,那么仿真它的相位裕度,应该是从环路的一点直流连接,交流断开,这样才能进行AC仿真,不然,仿真的就是闭环AC特性
 楼主| 发表于 2009-12-20 22:04:57 | 显示全部楼层
大家一般怎么仿真bandgap的相位裕度?
发表于 2009-12-21 00:10:57 | 显示全部楼层
要看 opoamp 在 BGR 的 正/負回授
的 gain 和 BW
基本上附回授 gain 和 BW 會比正回授大
发表于 2009-12-21 06:25:58 | 显示全部楼层
从结构上将,一般的bandgap电路总是存在着负反馈和正反馈两个回路。验证总体的相位余量是很有必要的。关键是如何设置开环,从哪里放入交流电源激励,从哪里看总体的反馈(即包含正负两个回路的反馈)响应,这都是需要细细深思的。在这个问题上仁者见仁,智者见智,什么方法都有,只要原理正确,最后的分析结果都是一致的。
发表于 2009-12-21 09:43:22 | 显示全部楼层
有点乱搞了啊。
发表于 2009-12-21 20:17:41 | 显示全部楼层
6楼说得很对
通常结构的bandgap有正反馈环和负反馈环,但不同结构两种环路之间的关系不同,测试方法就是断开环路,加入小信号激励,看环路增益和相位裕度
发表于 2009-12-21 21:54:38 | 显示全部楼层
对的,断开环路,如果从<100Hz开始,低频会比较低
发表于 2009-12-22 07:44:30 | 显示全部楼层
wind兄弟觉得我在乱搞啊?呵呵。很多时候bandgap确实不需要考虑两个环路,但是我也见过不考虑不行的。
GMT+8, 2025-6-24 20:37 , Processed in 0.023543 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
