查看: 9377|回复: 20
current mode and voltage mode
发表于 2009-8-11 18:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个问题,为什么在电流模式控制环路中一定含有电压模式控制环路,为什么不能单独用电流模式控制环路
发表于 2009-8-11 22:31:56 | 显示全部楼层
单独用电流模式控制环路能实现稳压吗?
输出电压是如何得到的?
电流模式控制仅仅是在电压模式基础之上增加了电流控制环路,变成了双环控制,使控制的因素增多了而且是逐周期的,提高了响应速度和精度。
发表于 2009-8-11 22:43:59 | 显示全部楼层
说的好, 可以单独有电压环 ,有好多案子就是 只有电压环,这中只有电话环的好补偿,多用于buck型的,含有电流环的一般多用于boost型的,AC-DC,PFC等。  不知道我说的对不对, 还请楼上的多指点 一二
发表于 2009-8-11 22:46:44 | 显示全部楼层
不好意思 :这中只有电话环——————这种只有电压环
发表于 2009-8-12 20:35:16 | 显示全部楼层
现在好多产品都是电流型的了 ,包括buck型的, 这是开关电源的发展趋势。
其实也算不上趋势了 。好一点的产品都是电流型的。
看看大厂的产品目录,电压型的越来越来少了。
发表于 2009-8-12 22:12:55 | 显示全部楼层
嗯,电流型的确实有优势,,响应速度快, 可以直接通过电流环检测电流来调节 占空比,而不用通过电压环路了 ,
 楼主| 发表于 2009-8-12 23:50:01 | 显示全部楼层
boost LED 驱动,没看到有电压检测啊,只看到一个电流反馈回路
发表于 2009-8-14 21:39:01 | 显示全部楼层
有的LED不需要稳压啊。
它的输出电压与负载有关(串联LED的个数)
电流反馈回路应该只是一个限流或过流保护功能。
发表于 2009-8-27 17:18:39 | 显示全部楼层
原帖由 likedailan 于 2009-8-12 22:12 发表 嗯,电流型的确实有优势,,响应速度快, 可以直接通过电流环检测电流来调节 占空比,而不用通过电压环路了 ,
电流环路只能检测平均电流和峰值电流,独立工作是无法完成稳压的,2楼说的非常对。
简单理解,但靠电流环路构成负反馈,就是做电流源,而DC-DC是电压源。电流反馈之路只是避免了Voltage mode反映迟钝,难于补偿的缺陷。
一个例子:
负载电阻减小,负载电流增大,输出电压减小,D变大还是变小
负载电阻不变,输出电压减小,负载电流减小,D变大还是变小
单纯采用电流反馈,好像没有电压什么事啊!
发表于 2009-9-22 08:45:43 | 显示全部楼层
主要看需要调节的对象是电压还是电流,现在一般的负载都是电压型,需要恒压,所以电压环是必要的,增加电流环只是提高性能。对LED之类的电流负载,电流环单环就足够了。
GMT+8, 2025-10-3 13:16 , Processed in 0.026844 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
