查看: 11382|回复: 17
bandgap的曲率补偿
发表于 2009-9-2 20:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
bandgap设计中
Vbe=Vg0  +   (Vbe0-Vg0)*T/T0  +  (r-1)*VT*ln(T/T0)
其中Vgo=1.205V(帯隙电压),假设集电极的温度系数为1,
那么这时候r应该怎么得到。
小弟想做个曲率补偿的bandgap,仿真一下。不知道model库里面有没有r的值,或者有没有办法得出r的值。
还请各位不吝赐教,小弟在线等答案!
发表于 2009-9-3 10:00:08 | 显示全部楼层
不用管理论值,只要产生了含有lnT的项,慢慢调电阻值改变其系数就可以了。
 楼主| 发表于 2009-9-3 16:40:44 | 显示全部楼层
小弟调了快一天了
还是不行
这个实在难调啊………………
发表于 2009-9-3 19:03:00 | 显示全部楼层
往1.256调,调的时候看温度曲线的变化,应该很快就会调出来的
发表于 2009-9-3 22:09:32 | 显示全部楼层
个人经验,先大致照一阶的关系得出电阻大小,然后选个电阻变化范围直接就dc sweep
 楼主| 发表于 2009-9-3 23:33:36 | 显示全部楼层
做曲率补偿
得出来的曲线应该是近乎一条直线的吧
小弟调了一天 都是向下的抛物线状,而且温度系数挺大的,有35ppm/摄氏度
郁闷
不知道怎么才能弄好补偿
发表于 2009-9-4 08:59:30 | 显示全部楼层
你可以先不去管二阶的,把一阶的调出来,然后固定一阶的电阻值,再去动跟二阶有关的电阻值啊,
做个DC扫描应该很快的
发表于 2009-9-4 16:16:39 | 显示全部楼层
Ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-9-4 17:30:41 | 显示全部楼层
哎……
无论小弟怎么调,最好的情况就是开口向下的抛物线状,温度系数30ppm/摄氏度
不知给为做的时候,仿真怎么弄才能把温度调低啊!!!
发表于 2009-9-4 21:42:23 | 显示全部楼层
原帖由 rrbice 于 2009-9-4 17:30 发表 哎……无论小弟怎么调,最好的情况就是开口向下的抛物线状,温度系数30ppm/摄氏度不知给为做的时候,仿真怎么弄才能把温度调低啊!!!
已经加上补偿了吗?如果只是一阶补偿,30ppm应该算正常吧
曲线向上还是向下决定于你的正负温度系数的二阶倒数的大小,向下的话,应该是负温度系数的二阶倒数比较大
GMT+8, 2025-11-14 05:13 , Processed in 0.032845 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
