查看: 18813|回复: 31
spectreRF中mixer的NF该如何仿真?
发表于 2006-12-31 16:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
spectreRF中NF该如何仿真?
网上搜到一篇国外的试验tutorial:www.ek.isy.liu.se/courses/tsek26/LAB2_Mixer_Tutorial.pdf
其中有两种方法进行NF仿真,一种是用psp+pss进行仿真,一种是pss+pnoise,
按照tutorial的两种方法仿真得到结果相差较大,第一种方法得到25dB,第二种得到结果19dB,两种结果该相信哪一个呢?仿真tutorial中是不是有什么问题?
另外,我用0.18um的工艺model,结果得到这样的NF,是不是太大了一些?
一团乱麻。。
[ 本帖最后由 skysky 于 2006-12-31 16:16 编辑 ]
发表于 2007-1-8 00:18:29 | 显示全部楼层
这个NF也太大了点吧
看看是不是输入端阻抗匹配的问题
把匹配做的好一点
再用这两种方法测一测
看看结果会不会好一些
记得以前用这两种方法做的时候结果是差不多的
 楼主| 发表于 2007-1-8 11:05:20 | 显示全部楼层
我感觉问题应该是出在阻抗匹配的问题上面,正在想办法弄,先说一下我的想法,请大家指点啊!
原先的仿真,完全按照那份tutorial进行,但是里面没有匹配网络存在,具体可见下面测试方案图。
在这个测试方案中,rf信号经过balun转变为差分信号之后,经一个10n的大电容直接连到mixer的
跨导级,除此之外没有匹配网络的存在。
我的想法是,将rf级的balun换成类似LO端的VCVS电源,这样就可以认为电源的内阻为0,这样就
不会引入电阻匹配的问题。然后在跨导级的栅端加并联LC网络,其中C可以选值大一些以减弱mos
寄生电容的影响,并使该网络共振于rf信号频率,这样可以认为输入端的L C之间实现匹配,从而
实现RF端口的阻抗匹配。
[ 本帖最后由 skysky 于 2007-1-8 11:30 编辑 ]
mixer schematic
mixer schematic
mixer test bench
mixer test bench
发表于 2007-1-8 13:05:08 | 显示全部楼层
你的 S11是多少? conversion gain是多少,工作在什么凭率a?
mixer 的NF 在15左右是常见的
发表于 2007-1-9 11:54:02 | 显示全部楼层
是单边带噪声还是双边带噪声?
发表于 2007-1-9 12:08:48 | 显示全部楼层
可以直接用port进行差分信号输入
同时作sp仿真 将输入匹配好
发表于 2007-1-9 19:57:56 | 显示全部楼层
如果mixer是用在homodyne receiver中, 一般用DSB NF, 如果用在superhet中, 用 SSB NF.
发表于 2007-1-9 20:23:51 | 显示全部楼层
强推用psp做mixer的matching network:
http://www.designers-guide.org/Analysis/diff-sp.pdf
但是今天发现用psp match好的一个upconversion mixer S22,不小心试了一下sp simulation 居然也能match的很不错 ??
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2007-1-10 22:13:39 | 显示全部楼层
说一下今天的改进结果
今天用pai型网络进行RF、lo端的匹配,得到两组数据
rf输入信号频率为2.45G,中频输出频率为2MHz
匹配网络1
rf端s参数s11=-21.9dB,当rf输入的plo为-10dBm时跨导输入端的输入差分信号幅度为67.6mV
在此匹配网络的作用下,conversion增益为12.6dB,NF为25.2dB
匹配网络2
rf端s参数s11=-43.4dB,当rf输入的plo为-10dBm时跨导输入端的输入差分信号幅度为101mV
在此匹配网络作用下,conversion增援为6.24dB,NF为31.56dB
有一点进步的地方是,采用psp仿真得到的结果与pnoise仿真得到的结果相同,这是以前没有的。
仍然存在问题的是,NF显然还是比较大,咋回事呢?还有就是两种不同的匹配网络得到的结果不同,如何解释呢?
另外,楼上说推荐的那篇文章我也看过,只是想用来实现单端到差分的转化,没想到用做匹配网络,明天试一下
请大家多多指点,多谢!
发表于 2007-1-10 22:21:32 | 显示全部楼层
信号输入能量也太大了吧~100mV?
GMT+8, 2025-9-10 21:16 , Processed in 0.715407 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
