查看: 17678|回复: 39
我看FPGA现在难以取代FPGA+DSP的架构,这段时间的思索总结
发表于 2009-3-20 21:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA现在越做越大了,有些公司如Xilinx推出的FPGA都内嵌了DSP核,很多人都在讨论说FPGA会取代现在主流的复杂数字信号处理系统的架构:FPGA+DSP了,SOC片上系统的时代真的要来了,我也对这个概念很憧憬,但经过一段时间的调研后,觉得现在还不成熟,理由有三: 1 一些复杂的算法,如视频监控,小目标的提取等,用Verilog开发FPGA算法的复杂性远远超过C开发,有很多对于C来说很简单的事,如浮点乘法,但对于FPGA来说很难。 2 素材,基于复杂算法的代码范例的缺乏现在许多成熟的算法都是基于C语言的,你能找到很多教材关于基于C语言的数字图像处理,但你几乎看不到一本书是基于FPGA的数字图像处理,当然有很多基于FPGA的数字信号处理的教材。这也正是现在FPGA主要的功能,作为协处理器处理大量的底层数据。但是要跑一些算法,肯定还是用DSP编写C算法来地容易。 3 现在FPGA是有内嵌的内核,但它的速度比不上DSP芯片的速度。嵌在FPGA芯片里的内核肯定不如单片DSP内核的速度。 4 复用IP内核的概念一直很热。但我觉得IP核涉及的范围很窄,只会有那些特别通用的算法,如FFT等。更重要的是每个人的需求都是不一样的,算法都是不一样的,很难有其他通用IP。而且如果对频率要求很高的话,那么还需要加时序约束,位置约束,但每块板子,每块芯片都是不一样的,这个很有难度。而且IP核是不是实际好用,很成问题。 5 FPGA架构比FPGA+DSP架构的明显优势,除了简化板级设计外,我觉得其他也比较难说。关键是现在FPGA+DSP的架构非常灵活高效,没有被单片FPGA取代的必要。 总之,就我看到现在的论文或工程实例,几乎没看到有单片FPGA处理复杂算法的成功范例,如视频监控(不止是显示图像,还包括目标识别等功能的)。当然,FPGA毕竟是灵活,尤其适合软硬件协同开发。 很想多听听大家对这个问题的看法意见,或谈谈有没有必要或优势把FPGA+DSP替代成单片FPGA。这个问题我一直在想。
发表于 2009-3-20 23:27:32 | 显示全部楼层
你是使用FPGA的吧,我觉得以上是设计FPGA的人才该想的问题~
 楼主| 发表于 2009-3-21 10:52:15 | 显示全部楼层
对啊,我现在是在用FPGA,正考虑下个要处理复杂算法项目架构的问题,所以在考虑光用一片FPGA开发的难度
发表于 2009-3-21 14:10:32 | 显示全部楼层
楼主观点有点武断哈。不完全同意
楼主的复杂定义应该明确一下。我理解一个算法适合用DSP还是FPGA实现,是由算法的架构(Architecture)决定的。而算法的数学公式到架构还有一个设计的过程。如果目标是DSP实现,当然是要充分结合DSP结构来进行架构设计。如果偏要用一个适合DSP的架构映射到FPGA上,当然是自找烦恼了。另外要指出,从另个角度看DSP芯片的架构实际就是哈佛架构的逻辑处理设备,与其它可以在FPGA上实现的流水线,并行,脉动等架构一样,只是一种逻辑实现方法。
不知道楼主的团队是如何工作的。我知道业内做算法的职业团队,不论目标是DSP和FPGA实现,都会有一组人根据架构设计的结果,做基于架构设计的标准模型(称为Golden模型,有可能用C,也可能用Matlab),而最终不论DSP还是FPGA的实现结果,都必须与Golden模型比较才能有资格说我实现的水平怎么样。那些教科书里的代码,目的并不是为了高效实现产品,而是演示算法本身效果,不会考虑实现效率和结构优化,因此根本不是在算法实现中可用的Golden模型。而楼主想直接用那种开源的代码跑跑,想快速实现和验证功能,如果做为产品开发,只能说是票友水平了。
单个MAC计算可能是不如DSP,但FPGA一般有几百个:),最新xilinx V6有好几千个,每个MAC能到几百M时钟。
其实这又回到根本目的上,楼主的目的是做什么。如果楼主是做产品,而且是要与竞争对手进行全面的成本,上市时间,质量,功能进行比拼时,那用IP是必须的。否则你可以做出来,但市场窗口已经没有了。如果是票友玩玩票,那另当别论了。
现在很多FPGA都有处理器集成了。
最后总结个人观点和经验:
楼主的想法我觉得与DSP和FPGA开发本身特点有关。要做出一个水平为60分的产品,DSP和FPGA都可以一个人就行。但要做出一个90分的产品,DSP靠一个人还有可行性,FPGA基本上很难了,一定要专业分工。
发表于 2009-3-21 14:29:49 | 显示全部楼层
da  niu  a
发表于 2009-3-21 20:08:09 | 显示全部楼层
楼主的看法有一定道理,凡事无绝对,FPGA无法取代FPGA+DSP那是肯定的,DSP有它自己的应用范围和发展方向。
发表于 2009-3-21 20:47:43 | 显示全部楼层
对于有些系统功能,是可以用FPGA里面的软核CPU加上DSP乘法器资源来实现,如果DSP算法灵活性太大,而且又无法固化到FPGA中去的,如何全部用FPGA来实现。
且不要说FPGA取代DSP了,就是要做到FPGA完全取代FPGA+CPU的架构还需要一段时间呢,哈哈。
www.losang.cn
发表于 2009-3-22 14:17:59 | 显示全部楼层
关键是看需求了,产品的要求以及现有的条件决定你采用什么方案。
发表于 2009-3-23 00:13:19 | 显示全部楼层
都是牛人啊,呵呵!!!!!!!!
发表于 2009-3-23 12:14:58 | 显示全部楼层
长知识拉
都是牛人啊
GMT+8, 2025-10-8 17:37 , Processed in 0.119047 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
