查看: 105891|回复: 685
Matlab最新版 R2008b下载地址
发表于 2009-3-3 22:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文名称:矩阵实验室
英文名称:MathWorks Matlab Release 2008b
资源类型:ISO
发行时间:2008年
制作发行:Mathworks
地区:美国
语言:英语
登录/注册后可看大图
MATLAB 的名称源自 Matrix Laboratory ,它是一种科学计算软件,专门以矩阵的形式处理数据。
MATLAB 将高性能的数值计算和可视化集成在一起,并提供了大量的内置函数,从而被广泛地应用
于科学计算、控制系统、信息处理等领域的分析、仿真和设计工作,而且利用 MATLAB 产品的开放
式结构,可以非常容易地对 MATLAB 的功能进行扩充,从而在不断深化对问题认识的同时,不断完
善 MATLAB 产品以提高产品自身的竞争能力。
目前 MATLAB 产品族可以用来进行:
·数值分析
·数值和符号计算
·工程与科学绘图
·控制系统的设计与方针
·数字图像处理
·数字信号处理
·通讯系统设计与仿真
·财务与金融工程
MATLAB 是 MATLAB 产品家族的基础,它提供了基本的数学算法,例如矩阵运算、数值分析算法,
MATLAB 集成了 2D 和 3D 图形功能,以完成相应数值可视化的工作,并且提供了一种交互式的高
级编程语言—— M 语言,利用 M 语言可以通过编写脚本或者函数文件实现用户自己的算法。
MATLAB Compiler 是一种编译工具,它能够将那些利用 MATLAB 提供的编程语言—— M 语言编写
的函数文件编译生成为函数库、可执行文件 COM 组件等等。这样就可以扩展 MATLAB 功能,使
MATLAB 能够同其他高级编程语言例如 C/C++ 语言进行混合应用,取长补短,以提高程序的运行效
率,丰富程序开发的手段。
利用 M 语言还开发了相应的 MATLAB 专业工具箱函数供用户直接使用。这些工具箱应用的算法是开放
的可扩展的,用户不仅可以查看其中的算法,还可以针对一些算法进行修改,甚至允许开发自己的算法
扩充工具箱的功能。目前 MATLAB 产品的工具箱有四十多个,分别涵盖了数据获取、科学计算、控制
系统设计与分析、数字信号处理、数字图像处理、金融财务分析以及生物遗传工程等专业领域。
Simulink 是基于 MATLAB 的框图设计环境,可以用来对各种动态系统进行建模、分析和仿真,它的建模范
围广泛,可以针对任何能够用数学来描述的系统进行建模,例如航空航天动力学系统、卫星控制制导系统、
通讯系统、船舶及汽车等等,其中了包括连续、离散,条件执行,事件驱动,单速率、多速率和混杂系统
等等。 Simulink 提供了利用鼠标拖放的方法建立系统框图模型的图形界面,而且 Simulink 还提供了丰富的
功能块以及不同的专业模块集合,利用 Simulink 几乎可以做到不书写一行代码完成整个动态系统的建模工
作。
Stateflow 是一个交互式的设计工具,它基于有限状态机的理论,可以用来对复杂的事件驱动系统进行建模
和仿真。 Stateflow 与 Simulink 和 MATLAB 紧密集成,可以将 Stateflow 创建的复杂控制逻辑有效地结合
到 Simulink 的模型中。
在 MATLAB 产品族中,自动化的代码生成工具主要有 Real-Time Workshop ( RTW )和 Stateflow Coder ,
这两种代码生成工具可以直接将 Simulink 的模型框图和 Stateflow 的状态图转换成高效优化的程序代码。利
用 RTW 生成的代码简洁、可靠、易读。目前 RTW 支持生成标准的 C 语言代码,并且具备了生成其他语言代
码的能力。整个代码的生成、编译以及相应的目标下载过程都是自动完成的,用户需要做得仅仅使用鼠标点
击几个按钮即可。 MathWorks 公司针对不同的实时或非实时操作系统平台,开发了相应的目标选项,配合
不同的软硬件系统,可以完成快速控制原型( Rapid Control Prototype )开发、硬件在回路的实时仿真
( Hardware-in-Loop )、产品代码生成等工作。
另外, MATLAB 开放性的可扩充体系允许用户开发自定义的系统目标,利用
Real-Time Workshop Embedded Coder 能够直接将 Simulink 的模型转变成效率优化的产品级代码。代码不
仅可以是浮点的,还可以是定点的。
MATLAB 开放的产品体系使 MATLAB 成为了诸多领域的开发首选软件,并且, MATLAB 还具有 300 余家第三
方合作伙伴,分布在科学计算、机械动力、化工、计算机通讯、汽车、金融等领域。接口方式包括了联合建模、
数据共享、开发流程衔接等等。
MATLAB 结合第三方软硬件产品组成了在不同领域内的完整解决方案,实现了从算法开发到实时仿真再到代码生
成与最终产品实现的完整过程。
主要的典型应用包括:
·控制系统的应用与开发——快速控制原型与硬件在回路仿真的统一平台 dSPACE
·信号处理系统的设计与开发——全系统仿真与快速原型验证, TI DSP 、 Lyrtech 等信号处理产品软硬件平台
·通信系统设计与开发——结合 RadioLab 3G 和 Candence 等产品
·机电一体化设计与开发——全系统的联合仿真,结合 Easy 5 、 Adams 等
下载地址回复可见!
1 http://www.megaupload.com/?d=5XH4L9BN
2 http://www.megaupload.com/?d=C8WA8HEI
3 http://www.megaupload.com/?d=54PSBNSD
4 http://www.megaupload.com/?d=40CXCDN2
5 http://www.megaupload.com/?d=5ZGBXWX4
6 http://www.megaupload.com/?d=S6YY5O59
7 http://www.megaupload.com/?d=EDF17KP5
8 http://www.megaupload.com/?d=HCEE0TX4
9 http://www.megaupload.com/?d=I2IGWQAW
10 http://www.megaupload.com/?d=DLJ94T4H
11 http://www.megaupload.com/?d=600VYQC8
12 http://www.megaupload.com/?d=XWALHYG2
13 http://www.megaupload.com/?d=KNLCNQVT
14 http://www.megaupload.com/?d=MWMX9ND0
15 http://www.megaupload.com/?d=L4792XF8
16 http://www.megaupload.com/?d=9UYXMMCM
17 http://www.megaupload.com/?d=J0YOIADP
18 http://www.megaupload.com/?d=WWYOO15U
19 http://www.megaupload.com/?d=VA3XYQH2
20 http://www.megaupload.com/?d=8LI5IMAC
21 http://www.megaupload.com/?d=Z4CYADR0
解压密码见附件!
解压密码.txt (14 Bytes , 下载次数: 326 )
[ 本帖最后由 bjpu 于 2009-3-3 22:51 编辑 ]
发表于 2009-3-5 14:14:41 | 显示全部楼层
xia look ok
发表于 2009-3-6 13:37:26 | 显示全部楼层
感谢!!等待r2009ing...
发表于 2009-3-6 15:09:57 | 显示全部楼层
虽然有 了 还是要顶你哦
发表于 2009-3-6 16:02:35 | 显示全部楼层
不错,不错的哦
发表于 2009-3-9 13:55:23 | 显示全部楼层
Thank you very much!!
发表于 2009-3-12 09:31:32 | 显示全部楼层
找了很久了,谢谢
发表于 2009-3-12 11:50:22 | 显示全部楼层
期待ing
发表于 2009-3-12 12:16:13 | 显示全部楼层
thanks!!
发表于 2009-3-12 18:02:51 | 显示全部楼层
顶!!!!!
GMT+8, 2025-11-23 16:59 , Processed in 0.520666 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
