查看: 3619|回复: 4
门控时钟
发表于 2009-2-24 20:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
做项目中碰到门控时钟,我这样理解:
1。做时钟树时,不去管它,时钟会穿过
2。时序优化和检查时应该怎样处理?
发表于 2011-11-30 11:01:57 | 显示全部楼层
回复 1# bjdonkey
    做时序检查的时候也会计算门控单元的延时的吧。
发表于 2011-11-30 14:01:47 | 显示全部楼层
icg 在.lib里面有 setup/rise 约束的,
icc自然会去做clock gating check, 你也可以增加另外的余量,
只有工具不认识的 , 你要人为指定的才需要显式指明 set_clock_gating_check  -setup -hold XXXpin
 楼主| 发表于 2011-12-4 15:04:36 | 显示全部楼层
哈哈,09年的帖子现在还有回复,谢谢两位了!
这个问题早已经弄清楚了,看来还是有进步啊。
发表于 2011-12-4 15:49:58 | 显示全部楼层
有些帖子 你们是搜索来答的吧,要不然 也不好翻到那么早的
GMT+8, 2025-9-14 22:24 , Processed in 0.015775 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
