查看: 20743|回复: 20
请教:spectre中方波信号的设置
发表于 2008-5-25 16:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教哈各位:我在用cadence中spectre仿电路时     激励信号是方波信号,我设置了两个电平值、延迟时间、上升时间、下降时间、脉宽、周期,但是在跑仿真时提示说方波没有定义好   请问下在spectre中还需要设置方波信号的什么参数?
发表于 2008-5-25 20:41:17 | 显示全部楼层
原帖由 makui1 于 2008-5-25 16:43 发表
请教哈各位:我在用cadence中spectre仿电路时     激励信号是方波信号,我设置了两个电平值、延迟时间、上升时间、下降时间、脉宽、周期,但是在跑仿真时提示说方波没有定义好   请问下在spectre中还需要设置方波信号 ...
如果是vpulse,只需要設兩個两个电平值、上升时间、下降时间、脉宽、周期,延遲時間可加可不加,要確保脈寬等小于周期
发表于 2008-5-25 22:23:34 | 显示全部楼层
把原始的错误信息贴上来吧,别翻译了。
还可以自己看看网表。
我猜可能是你中彩了,碰上了那个BUG。有的版本有BUG,提不出参数。
 楼主| 发表于 2008-5-26 13:05:24 | 显示全部楼层
file:///D:/result.bmpfile:///D:/vpulse.bmp
用其他激励源跑的时候电路没问题       3楼的老兄能说清楚点是什么BUG吗?
 楼主| 发表于 2008-5-26 13:12:47 | 显示全部楼层
图粘不上来  我把提示原文打上来   麻烦大家帮忙解决下!(V0就是vpulse)
vpulse:
voltage1: 0v
voltage2: 2.2v
delay time: 10ns
rise time: 10ns
fall time:10ns
pulse width: 1u
period: 2u
仿真后提示:
Error found by spectre during hierarchy flattening.
V0:waveform type must be specified if any waveform parameters are given.
Spectre terminated prematurely due to fatal error.
 楼主| 发表于 2008-5-27 20:09:09 | 显示全部楼层
楼上的大侠们麻烦来帮忙看看是什么原因啊
发表于 2008-5-27 21:26:16 | 显示全部楼层
是不是格式有问题啊。我记得是等于号不是冒号吧。
发表于 2008-5-27 22:11:38 | 显示全部楼层
似乎是那个BUG,有不少人报告过,我也遇到过,清楚怎么解决的,在有的版本中出现。我的“解决”办法就是换个Cadence版本。你的是什么版本?如果是IC5033,就可以考虑升级一下。
BUG的现象是:有时spetre提出的网表缺部分参数,比如type或wave,你可以看一下网表就会发现错在哪了。
其它可以尝试的解决办法是,改用vsource单元,选择type为pulse。
另一个麻烦一点但肯定可以用的方法是,在提完网表后,用文本编辑器(如vi)编辑网表,修正其错误,再运行仿真。
发表于 2008-5-27 22:14:40 | 显示全部楼层
原帖由 quanble 于 2008-5-27 21:26 发表
楼主贴的不是网表,所以既不该是等于号也不是冒号,是一个Form,只是贴图麻烦才这么写了。
 楼主| 发表于 2008-5-27 23:39:34 | 显示全部楼层
对 我贴的是我对vpulse的参数设置和用spectre仿真后的提示信息
GMT+8, 2025-10-18 06:26 , Processed in 0.017260 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
